録画DVDが再生できない謎を解明!
2024/08/29 12:24
- 友達がアメリカで録画した日本のテレビ番組を再生できずに困っています。
- 録画はパナソニックのDMR-E100Hで行い、ファイナライズも済んでいるのに問題が発生。
- 友達は英語や機械に不安があり、原因や対策を探求しています。
せっかくの録画が再生できない!
2005/04/10 08:59
友達がアメリカに留学、
日本のテレビ番組を録画して送ったところ、再生できないという。
友達は英語にもメカにも弱くお手上げ状態。
原因としてどういうことが考えられますか?
こちらの「パナソニックDMR-E100H」で「TDKのDVD-R」に録画、
ファイナライズ後、こちらの機器では再生できることを確認してから送りました。
向こうの機器は「パナソニックのDVD-S37」
話が見えず困っています、よろしくお願いします。
なお、他にもっと確実な方法があったらお教えください。
民生機で録画されたディスクは、リージョンフリーになるはずです。
過去にも似たような質問があります。
ファイナライズなどはされましたか?
http://www.imation.co.jp/practicaldvd/5/1.htm
その他の回答 (4件中 1~4件目)
リージョンコードが異なるためだと思います。
リージョンコードで検索して調べてみてください。
相手方のプレーヤーのリージョンコードを日本と同じ2に設定すれば再生できるかと思いますが、
リージョンコードの変更は何度も出来ないようになっているので、アメリカのDVD用、日本のDVD用の2台、再生プレーヤーをご用意されることをお奨めします。
回答ありがとうございました。
なんのことはない機器とディスクの相性ということで済まされてしまいました。
ディスクもパナソニック製にすることでこの場はしのぎました。
日本の家電DVDレコーダーでRを作成すると、「リージョン2」という地域指定コードで作成されます。基本的に日本国内で日本市場向けの製品でないと再生できません。
解決方法は「リージョンフリー」というコード(地域限定しないタイプ)でパソコンで作成するか、家電プレーヤーの地域コードがリージョンフリーになっている事、放送方式が一致していること。これらの条件で相互再生が可能になります。
ご友人のパナソニックDVD-S37が米国市場向けでしたら、リージョン1となりますので、再生できません。
日本市場向けであったのにかかわらず再生できないのでしたら、別の原因があります。
以上、ご参考までに。
回答ありがとうございました。
おかげさまで「リージョン」について勉強させていただきました。
ただし質問の場合は「リージョン」が問題ではないようで
結果的に機器とディスクの相性ということで済まされてしまいました。
ディスクもパナソニック製にすることで解決しました。
DVDは一般的に国により規格が違います。アメリカで売られているもので日本で見れるのは少ないと聞きます。
同様、日本のものもアメリカで見れないはずです。
細かいことはあまり知らないのですが、下記URLや「日本 アメリカ DVD 互換性」などと検索サイトで探すと数種のサイトが見れます。
回答ありがとうございました。
やっとのことメーカーの相談センターに問い合わすことができ、
通常ですとTDK製でも差し支えないそうですが、今回の場合はなぜなんでしょう?
これが「相性」なんですね。
回答ありがとうございました。
おっしゃるとおりこの場合「リージョンフリー」でした。
メーカーが言うにはたとえ他社のDVD-Rであってもファイナライズさえしてあれば再生できるはず、
ただ相性の問題が皆無とはいえないので必ずしも100%保障するものではないとのことでした。
ということで機器とディスクの相性ということで済まされてしまいました。
ディスクをパナソニック製にすることで解決しましたが、なんか合点がいきません。
