アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:DVDレコーダの接続方法?)
パナソニックDMR-EH70Vの接続ガイド
2024/08/29 12:24
  • パナソニックのDMR-EH70Vを購入したが、TVやビデオレコーダー、ケーブルTVチューナーとの接続方法が知らない人の質問。
  • 接続に必要な機器は、TV(TH-29FB8)、ビデオレコーダー(NV-SVB1)、ケーブルチューナー(TZ-DCH500)。
  • 正しい接続方法周知を希望しているユーザーが、専門的な助けを求めている状況。
DVDレコーダの接続方法?
2005/05/15 23:43
この度 パナソニックのDMR-EH70Vを購入したのですが、TV,ビデオレコーダー,ケーブルTVチューナーとの接続方法が解りません
どうか宜しくお願いします。
(ちなみにTVはパナのTH-29FB8 ビデオはパナのNV-SVB1 ケーブルチューナーはパナのTZ-DCH500です)
了解しました。
そうなりますと、アンテナ配線は先の回答で大丈夫だと思いますので、
あとはAV関連の配線ですね。
まず、STBのD端子出力と音声出力をテレビのD1入力と音声入力に接続します。
次にSTBのS端子出力1をDVDレコーダのS端子入力L1に接続します。
次にSTBのS端子出力2をビデオデッキのS端子入力L1に接続します。
STBからDVDレコーダとDVDレコーダに接続するケーブルの音声のほうですが、
STBからテレビの接続ですでに1つ使ってしまっており、残り1つしかありません。
そこで音声出力に関しては、2股になっているケーブルを使うようになると思われます。
http://www.audio-technica.co.jp/products/cables/goldlink/at5a55.html
これで、1つの音声出力を同時にDVDレコーダとビデオデッキに接続することが出来ます。
次に、DVDレコーダとテレビの接続ですが、VHSデッキの映像をD端子から出力することが出来ないため、
やや画質は悪くなりますが、S端子出力を使うことにしたほうがいいでしょう。
DVD/VHS共用出力から、テレビのS端子入力と音声入力1に接続します。
次に、ビデオデッキのS端子出力と音声出力端子からテレビのS端子入力と音声入力2に接続します。
それと、これは必要に応じてやっていただきたいのですが、ビデオデッキのS端子出力と音声出力から、DVDレコーダのS端子入力と音声入力L3に接続します。
これで、VHS同士のダビングなどが可能になります。
また、NV-SVB1は比較的画質のいいデッキですので、
場合によってはDVDレコーダ内蔵のデッキよりも画質がよくなるかもしれません。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2005/05/16 00:48
>ケーブルチューナー
デジタル契約のSTBですね。
このSTBとDVDレコーダーの組み合わせなら、デジタル放送はSTBで予約するだけでDVDレコーダーの予約が不要になります。
STBのIrシステムを活用すると便利ですよ。
回答有難うございました
参考にして活用していきます
まずはどのように接続をしたいのかお書きください。
どのようなことをしたいのかでも結構です。
それによって接続方法が変わります。
基本的にはアンテナ関係は、
壁のアンテナコンセントからCATVチューナへ。
CATVチューナからDVDレコーダへ。
DVDレコーダからビデオデッキへ。
ビデオデッキからテレビへ
接続するのでいいと思います。
2005/05/16 00:45
早速有難うございました。やりたい内容はTV及びケーブルの録画再生をビデオ(DVDレコーダーとビデオデッキ両方とも),DVD,HDDで行え、DVDの再生ももちろん行えるようにしたいです。
ケーブルTVチューナー -同軸- DMR-EH70V -同軸- テレビ
DMR-EH70Vの出力端子 → テレビの入力端子
ビデオの出力端子 → テレビの入力端子
*→ はコンポジットケーブル(赤・白・黄)
    黄色の代わりにS端子、D端子でも可
この接続だと、ビデオは再生だけになります。
回答有難うございました
早速試してみます
