テレビとビデオを接続する悩み
2024/08/29 12:24
- テレビに接続しているPanasonicのビデオデッキと新たに入手した一体型ビデオ・DVDプレーヤーの接続に悩む方の話。
- ビデオデッキと一体型の接続方法で生じた問題点を解決したいが、説明書がないため苦戦している。
- 一体型でビデオとDVDの再生を分ける方法について、正しいケーブルの接続法を模索している状況。
テレビとビデオとビデオ(DVD一体型)を接続したいです
2005/05/24 18:49
現在テレビにPanasonicのNV-HS10というビデオがつながっています。録画、再生ともに問題なく使えています。
このたび知人より同じPanasonicのNV-VHD1というビデオとDVDプレーヤーが一緒になったものを頂きました。せっかくなので全部つなげて使ってみたいのですがうまくいきません。
もともとのビデオデッキは今までどおり録画と再生用に、一体型のものは再生のみで使用したいのですが、電気屋さんに聞いたところ再生のみの使用であれば赤白黄のケーブルがあればOKとのことでした。
問題点1 DVD専用出力につなぐとDVDは問題なく見れます。当然ビデオは見れません。
問題点2 ビデオ/DVD共用出力につなぐとビデオは再生できますがDVDは映りません。
試しにもともとあるビデオデッキとテレビをつないでいるアンテナ線を一体型につけたところビデオ、DVD共に使用できました。
頂いたもので説明書もなく困っています。
お分かりの方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
知人の方からNV-VHD1のリモコンも一緒に頂かれましたでしょうか?
yumimomo34さんの問題点1・2に関しては、どうやらリモコンでの操作になっているようです。
もし、貰われていないなら専用のリモコンを買う必要がありそうです。
詳しくは、下記URLのPDFファイルをダウンロードして46ページをご覧下さい。
NV-VHD1取扱説明書PDFファイル
http://cnc.asp.hi-ho.ne.jp/cnc/manual/2001/video/nv_vhd1.pdf
問題点2で写らないということと試しにやられたというアンテナ線をつないだ事で写ったというのがちょっと理由もわからずなんとも回答になっていませんが、パナソニックのサイトに説明書があるようなのでご覧になってみてはいかがでしょうか。
その機種については詳しくわからないのですが、取り扱い説明書はメーカーサイトからDLできるのでごらんになってみてください
