miniDV動画を軽くする方法とは?
2024/08/29 12:24
- miniDVからパソコンへの動画転送に苦戦中のユーザーが、アップロードに適した軽いフォーマットを求めて奮闘している。
- 15分の動画が700MBとなり、ネットにアップするのが困難なため、軽量化の方法を探している。
- ユーザーは、どの形式で出力すればファイルサイズを小さくできるか、上級者のアドバイスを求めている。
miniDVからパソコンに写しアップロードしたいのですが重いのです。
2005/06/28 18:34
おしえてgooで調べたのですがわからなかったので是非教えていただきたいと思います。上級者のみなさん、素人な私めですがどうぞよろしくお願いします。
私の行った行動を羅列しますのでご指摘お願いします。
1.miniDVで録画した動画をビデオ入力にてパソコン内臓のTVfunStudio(panasonic)に録画
2.それを内臓のMotionDV Studio(panasonic)で分割しMPEG2形式(フォーマット指定)でmpegとして標準で出力しました。
3.結果、15分の内容にかかわらず700MBとなり重すぎてこまっています。ネット上にアップロードできるくらい軽くしたいのです。
(参考)
MotionDV Studio(panasonic)には他にAVI形式やMPEG1形式の出力方がありました。私は標準選択のまましたのですがどちらが重いか違いもわかりません。
(現在)
mpeg形式の動画ファイルの15分の700MBが三つあります。また素材もとのminiDVも、その録画しただけのものもあります。私としてはアップロードしてストリーミングなど公開できる軽さにしたい所存です。
(上級者さまへ)
きっといろいろな方法があるのでしょうが私にもわかるような説明を期待しています。協力感謝します。
http://www.ok96.co.jp/special/divx/encorder/index.html
windows media エンコーダーの7.1の簡単な説明があります。
http://www.microsoft.com/japan/windows/windowsmedia/wm7/encoder.aspx
のDown Load Nowをクリックするとダウンロードのダイアログが表示されるので、適当な場所にダウンロードしてからインストールしてください。
18分のWMV形式で 320X240 777kbpsの音声32kで97.2Mバイトです。だいたい、サイト上では、500k
とかが多いみたいです。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
AVIが非圧縮というのは間違いです。
AVIにはいろんなコーデックが存在して、その総称がAVIとなっています。確かに圧縮していないAVIは1秒間に30MB近くになるので非常にデータ量が重くなります。
DVコーデックのAVIは、DVカメラの動画と同じくらいに圧縮されている形式です。未圧縮のAVIよりは軽いので、DVカメラからキャプチャした動画を劣化を少なく、操作を軽く編集したい場合に使います。(サイズも720X480固定)
DivXコーデックのAVIは、しばしばWMVと比べられ、圧縮率の割に画質もそれなりに綺麗というのがあります。
圧縮形式なのですが下記のようになっています
AVI形式→非圧縮(めちゃくちゃ重い)
MPEG1形式→圧縮(結構軽い)
WEBでの配信を希望されるのでしたら
現在ではWMV形式・MPEG4形式が一般的なのではないでしょうか?
ストリーミング配信でしたら
サイズ320×240で
ビットレートを400bps以下に設定しないと
普通の回線環境の方でしたらきつくなりそうです。
WindowMediaエンコーダを使うとWMV形式に圧縮できます。
画面のサイズもDVの720X480から320X240くらいに下げてしまえば更にデータ量も小さくできるはずです。
WindowMediaエンコーダで検索してみれば、使い方もいろいろ出てきますよ。
解決できました。感謝します。
