2人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:DVD-Rについて)
DVD-Rの選び方とレコーダーの相性
2024/08/29 12:25
  • DVD-Rの相性問題で困惑するユーザーが多い。
  • パソコンで取り込んだ動画が家庭用レコーダーで再生不可の事例。
  • DIGAで再生可能なDVD-Rの選定法を探る。
DVD-Rについて
2005/08/20 15:12
先日パソコンでDVD-Rに取り込んだ動画を家庭用DVDレコーダーで観ようとしたのですが見ることが出来ず、電気屋さんに行って聞いてみたら、ディスクとレコーダーの相性のようなものがあるといわれて観れるディスクと観れないディスクがあると言われました。どのディスクに取り込めば観れるようになるのでしょうか?レコーダーはpanasonicのDIGAです。DIGAで観れているという方、もしくは詳しい方よろしくお願いします。
>どうやら書き込む時の処理をしていなかったようです。
どうやらただDVD-Rに書き込んだだけのようですね。
DVDはMPEG2という動画規格で、オーサリングソフトでDVDビデオ規格にします。
それを、書き込みソフトでDVD-Rに書き込み、ファイナライズをします。これでちゃんとしたDVD-Rの完成です。
この場合、まずDVD-Rに書き込んだ動画が何であるかを調べなくてはなりません。
パソコン上で再生できる動画はたくさんの種類があります。
それをMPEG2にする必要があります。
拡張子がmpgだったら、MPEG2の可能性がありますが、aviだとちがう形式のフォーマットなので変換しなくてはなりません。
フリーソフトで真空波動研というのがありますから、これを使って調べてみてください。
そのあとに
(1)MPEG2に変換するソフト
(2)オーサリングするソフト
(3)DVDビデオ形式で書き込みできるソフト
(4)ファイナライズするソフト
が必要です。
たいてい(3)と(4)は一緒にやってくれます。
(2)から(4)まで一気にやるソフトもあります。
これは自分で探してみてください。
市販からフリーまでいろいろあります。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2005/08/20 16:31
質問文からでは、残念ながらこれといったことがわかりません。
可能性としていくつか挙げます
(1)ちゃんとしたDVDを作ったのでしょうか?
パソコンでDVDを作る場合、映像ファイルをただDVD-Rに書き込めばいいものではありません。
オーサリングしてDVDビデオ形式にして、DVDが作れる書き込みソフトで書き込みをしなくてはいけません。
書いてあることがわからないなら、まずDVD-Rにこのとおりに書き込んでないでしょう。それが原因です。
(2)ファイナライズをしていない。
前記の作業をきちんとこなしたとして、さらにファイナライズという作業があります。
初心者などは、このファイナライズを知らない人が多いので、よく作ったDVDが見れないと質問してきます。ファイナライズをしてDVDは完成です。
ただ、たいていの書き込みソフトはファイナライズまで自動的にしますけどね。
(3)粗悪メディアを使用
最近は国産も安くなってきたので、国産を使う人が増えましたが、粗悪メディアで痛い目に遭う人も多いようです。
10枚300円程度の台湾製メディアなどは、この手のものに当たります。そんなメディアを使ってませんか?
よくお勧めで出てくるのは太陽誘電。
私はTDKを主に使用しています。だいたい1枚辺り100円前後です。
使用環境とDVD作成方法を補足してくれると、もう少し詳しい回答が来ますよ
皆様たくさんのアドバイスをありがとうございました。どうやら書き込む時の処理をしていなかったようです。やり方など簡単に教えていただければ嬉しいです。
DVD-Rに記録した動画をDVDプレーヤなどで見る場合、「ファイナライズ」と言う作業が必要です。
また、DVD-Rへ動画をどうのようにして記録されたのかが不明です。たとえばMPEG-4などの動画をそのまま記録したのではDVDプレーヤーでは再生できません。この場合、DVD形式に変換して記録してやる必要があります。
2005/08/20 15:29
相性は確かにありますが
再生出来ないってのは出会ったことがありません。
パソコンからDVD-Rに記録したとありますが
DVDビデオフォーマットで書き込んでいますでしょうか?
パソコンでは色々な動画(たとえばMPEG1やAVI)に対応出来ますが
家電DVDプレーヤーでは再生出来るフォーマットが限られますよ。
