アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:家庭用DVDをコピーしたい)
家庭用DVDのコピー法完全ガイド
2024/08/29 12:25
  • 家庭用DVDのコピーについて、特に家庭の成長DVDを海外の友人に送りたいというニーズがある。
  • 日立のDVDハンディカムを使用しており、普通のDVDレコーダーを持っていないため、コピー方法が必要。
  • ポータブルDVDプレイヤーに接続しているが、DVDのコピーに関する具体的な手順が不明で、助けを求めている。
家庭用DVDをコピーしたい
2005/08/27 19:18
電気関係はまったく疎いので分かりにくい質問かも知れませんがよろしくお願いいたします。
2歳の子どもがいまして、家庭で成長DVDを撮っています。機種は日立のDVDハンディカムです。
我が家にはいわゆる通常のDVDレコーダーはなく、ポータブルのDVDプレイヤーに接続して録画したものを家のテレビで視聴しています。
(パナソニック DVD-LA95)
海外に友人がいて、子どもの成長DVDを見たいというので送りたいのですが、手元にあるDVDハンディカムでとったものを通常のいわゆるDVDに録画して送りたいのですが、どうやったらできますでしょうか?
宜しくお願いいたします。
回答No.5
 お持ちの機器は、もしかして
・DVDプレイヤー
・DVDハンディカム
この2つの機種だけでダビングという事でしょうか?
てっきりパソコンでコピー出来る環境かと思ったので・・・
・DVDプレイヤーの出力から・DVDハンディカムの入力端子に
繋いでプレイヤー(再生)DVDカム(録画)でしたら・・・
 他の方法として
・業者に依頼
・友人に依頼(DVD作成可能な・・・)
2005/08/27 20:40
ありがとうございます!
もっているのは上記のもののみです。
お手数をおかけしてすみません。
おっしゃられた方法を試してみますが、できない場合は業者に頼もうと思います。
その他の回答 (6件中 1~5件目)
2005/08/27 20:43
回答No.6
横から失礼します。
デジカメはお持ちでも、DVDレコーダーはないということですね?
それなら、ご近所の写真屋さんにデジカメのメモリーか、デジカメ丸ごと持ち込んでDVDへの書き込みを頼むのがよさそうです。
最近の写真屋さんはCD-Rやメモリーからの写真現像以外に、CDやDVDへの書き込みも受けていますので、「この素材をDVDプレーヤーで再生できるディスクにしてほしい」と言えば大体受けてくれるはずです。
結婚式でのDVD作成を受けている業者もいますので、まずは料金見積もりを出してもらってから考えてみてはいかがでしょう。
コメントありがとうございます。
デジカメではなく、DVDのビデオなんです。
近所の写真屋さんに念のため聞いてみます
> 機種は日立のDVDハンディカムです
これにSDメモリーなどのメモリーに画像を保存する機能はついていませんか?
一度メモリーに保存して、新しいDVDにダビングできませんでしょうか?
実際にやったことが無いので確認してみてください。
2005/08/27 20:42
ありがとうございます。ちょっと私のレベルでは
難しいので依頼という手段にいたします。
まず書き込み型のパソコン用DVDドライブをご用意下さい。後はドライブ添付の書き込みソフトでDVD-Rにコピーするだけです。
2005/08/27 19:55
すみません・・・PCが古くDVD対応していません・・コメントありがとうございました。
 ご自分で撮影されたのでしたら・・・
例1)パソコンでそのままコピー
 DVDをパソコンに入れてDVDの中身(2つのファイルがあります)
その2つのファイルを1度HDDにコピーして
ライディングソフトで書き込むだけです。
例2)オーサリングソフト利用
 単にコピーするより「オーサリングソフト」を
利用してメニュー、チャプター等付けると
見栄えもいいですのでどうでしょうか!
※上記2つの方法には
・パソコン(DVD読み込み、書き込み対応)
・ライディングソフト(DVDに書き込む為のソフト)
・(例2のみ)オーサリングソフト(メニュー、チャプター作成)
2005/08/27 19:56
おはずかしながらPCはDVDに対応できないふるい機種です。
やはりDVDレコーダーを買ってくるべきでしょうか?
そのままお持ちの焼きこみソフトでDVD-Rにコピーすればよいでしょう。
問題なく再生されると思います。
2005/08/27 19:58
焼きこみソフトというものはもっておりません。
コメントありがとうございました。
