※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:DVD再生時に音が出ない)
DVD再生時に音が出ない
2023/10/13 14:18
  • Panasonic製ノートパソコンCF-G1で外付けのDVDレコーダーを使用中、再生時に音が出ない問題が発生しています。
  • UleadDVDPlayerやRealPlayerで再生すると、画像の動きは滑らかではないが、全く音が出ません。
  • デバイスマネージャーやDirectXのサウンドテストでは異常がなく、ボリュームコントロールも正常です。また、ハードディスクの仮想DVDでも同じ問題が発生しています。音が出るようにする方法を教えてください。
DVD再生時に音が出ない
2005/09/20 01:41
Panasonic製ノートパソコンCF-G1(AMD500MHz位、メモリー256MB)に、外付けでIOデータ製DVDレコーダーをPCカードスロットにUSB2.0のカードタイプのインターフェイスにつないで使用していていますが、UleadDVDPlayerやRealPlayerにて再生すると、多少画像の動きは滑らかではないが、問題なのは、全く音が出ない。デバイスマネージャー、DirectXのサウンドテストも異常なし、ボリュームコントロールも問題ありません。ハードディスクのDeamonToolの仮想DVDも同じ結果です。音が出るようにする方法を教えてください。大変困っています。よろしくお願いいたします。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1201285
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1007481
が近そうな感じです。
ちなみに私のドライブは松下LF-D521ですが、これに付属のWinDVDではDVD再生に問題はありません。RealPlayerでは画像表示部分が真っ暗でサウンドも何も出ないです。
何度もご丁寧にありがとうございます。色々と参考になりました。再生ソフトを変更してみます。どうもありがとうございました。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2005/09/20 02:57
DVDを再生するにはDVDデコーダ(DVD再生専用ソフトインストール時に一緒にインストールされる)が必要ですが、PowerDVDやWinDVDなどのDVD再生専用ソフトは付いてませんでしたか?
このUleadDVDPlayerがそうなのでしょうか?これはMovieWriterなどに付いてたものでしょうか?単体なら、これを再インストールしてみて下さい。DVD再生に使われるオーディオコーデックが一緒にインストールされるので直るかもしれません。音が出るようにするにはMPEG2オーディオデコーダが必要です。
2005/09/20 03:09
そのとおり、MovieWriterに付いていたものです。再インストールしました。変わりませんでした。MEPEG2オーディオデコーダは、存じませんでした。インターネットで検索して勉強させていただきます。ご親切にありがとうございました。音がでなければ、またこの場で質問させていただきます。
(1) CF-G1は、DVD再生時以外、たとえばゲームでサウンドが鳴るのか?
(2) そのDVDは、DVDプレイヤーあるいは他のPCでサウンドが出るのか?
2005/09/20 02:08
PC上のケ゜ーム、内蔵CD-ROMを用いたゲームは鳴ります。このDVDソフトは、一般的なDVDプレイヤーで再生可能であり、音もでます。よろしく、お願いします。
