テレビデオにDVDレコーダー接続可能?
2024/08/29 12:25
- パナソニックのテレビデオにDVDレコーダーを接続したいという初心者の質問です。
- 外部入力端子を活用して接続できる方法についての情報を求めています。
- 検討中のDVDレコーダーはパイオニアのDVR-530Hです。
テレビデオにDVDレコーダー接続したい(物凄く初歩的な質問です)
2005/09/25 18:34
題名通りで、物凄く初歩的な質問です。
現在パナソニックのTH-14EV50のテレビデオを使用してます。そこにDVDレコーダーを接続してDVDを使用できるようにしたいのですが、可能でしょうか?
テレビデオ前面部分に外部入力・映像と音声というものがついてます。(すみません何と言うものかわかりませんm(_ _)m)DVDはパイオニアのDVR-530Hを検討してます。
どなたか宜しくお願いします。
No.3です。補足を拝見しましたので、再登場です。
補足についてのアドバイスはあとで記入させて頂くとして、パナソニックTH-14EV50を調べて見ました。⇒http://parallel77.hp.infoseek.co.jp/newpage7.htm
この画像を見た所では、本体前面にピン端子(モノラル)が装備されていますが、これ以外に、本体裏面に外部入力端子(ステレオなら赤・白・黄/モノラルなら白or黒・黄)が装備されているかどうか確認して下さい。
これ以降は推測になりますので、質問者さん自身で確認して頂きたいのですが、もし、裏面にも上に書いた外部入力端子があれば、それはビデオへの外部入力端子か、それとも、ビデオをバイパスしての外部入力端子かを確認して下さい。ビデオへの外部入力端子でしたら、ビデオ内を通して、DVDの画像がTVに映りますので、この場合、セルDVDやレンタルDVDなどのコピーガード信号が影響し、画像が乱れます。(再生すると、画像が明るくなったり、暗くなったりしますし、場合によっては、画像が安定しません。)
次に、前面についている端子は入力端子か出力端子か、画像を見るだけでは判断出来ませんので(多分、出力端子のように思うのですが)それを確認して下さい。もし、出力端子でしたら、今のところ使う必要はありません。(これも後で説明します。)
で、もし、前面の端子が外部入力端子の場合、ここにDVR-530Hを専用コード(先の回答に書いた物)で接続すれば大丈夫です。(コピーガードの影響はないと思います。)
一番簡単な確認方法は、テレビの電源をONにし、リモコン(多分、付属している筈)に入力切替ボタンがありますので、それを押して、ビデオ1とか2とか複数の入力切替えが出来るかどうか確認して下さい。ビデオをご覧になる時は、そのボタンでビデオに切替えて視聴されているものと思いますが、その状態で入力ボタンを押して、TV画像になるのでしたら、前面の端子は出力端子と思われます。(入力2とかに切替われば、入力端子です。)
前面の端子が出力端子だとした場合、DVR-530Hの接続は、裏面の入力端子に接続する事になりますが、この場合問題になるのが、先に書いたコピーガードです。
テレビデオの場合、ビデオを経由して出力されますので、こう言う問題が発生します。余計な出費になりますが、デジタルビデオ編集機と言う機器が必要になります。これに関してはあまり詳しく書けませんので、web検索でお調べ下さい。
出来る事なら、前面の端子が入力端子であれば問題ありませんが、入力端子だとした場合、モノラルですので、DVR-530Hに付属しているコードは使えません。電気店などで、片方が赤・白・黄で、もう片方が白(または黒)・黄になったコードをお買い求め下さい。これで接続した場合、二重音声の放送時には、一つのスピーカーから音声が重なって出ますので、音声を切替えて下さい。
前面の端子が出力端子の場合は、DVR-530Hの入力端子と接続する事で、著作権フリーのDVDやビデオをDVR-530Hで録画出来るようになります。
蛇足ですが、No.5さんの回答は無視して構いません。TVの型番を調べずに、憶測での回答です。(D端子とかコンポーネント端子はお使いのテレビデオには装備されていません。)それから、補足を頂いているのは、なぜか私だけです。せっかく他の回答も寄せられていますので、一言、コメントして上げてくださいね。
では、まだ何か質問があれば補足して下さい。
その他の回答 (7件中 1~5件目)
その前面の映像音声入力端子にDVDレコーダの出力端子を接続すれば見られます。おそらくコンポジット端子と思いますのでDVDレコーダを購入すれば付属しています。音声がもし1つしか入力がなかった場合はDVDレコーダの音声出力の白から接続してください。
テレビデオのリモコンの入力切り替で外部入力の選択になります。
アンテナ線はDVDにアンテナ入力に接続しアンテナ出力からテレビでのアンテナ入力に接続してください。
ここからは今後このようにしてはと言うアドバイスです。
おそらくお持ちのテレビデオではDVD本来の画質音質が得られません。D端子付きのTVの購入をお勧めします。飛躍的に画質が向上します。
またパイオニアのDVDレコーダはやめた方がいいです。チューナーが最悪です。
付属のピンケーブルで繋げという回答ばかりですが、TVにD端子かコンポーネント端子は無いのでしょうか。D端子かコンポーネント端子を使わないと、VHS並みのしょぼい絵しか出ませんよ。
見れますよ。
TVのカタログが、生産中止のためメーカーのホームページでは
詳しく見れませんでしたが、前面の入力端子にDVDの出力端子に
挿した映像コードと音声コードをつなぐだけで観れます。
見方その1:
TVの方がモノラル入力なのかステレオ入力なのかが、正確に
見ることが出来ませんでしたので、音声入力がLとRが有る場合は
コンビニに行っても売っている場合がありますが、音声入力が1つの端子の
場合、2in1の音声ケーブルを探してください。
多分、小さな電気店でも売っていると思います。
見方その2:
DVD本来の画像の鮮明さではないですが、アンテナケーブルを
最初にDVDの入力に差込み、DVDのアンテナ出力がらTVの
アンテナ入力に挿します。
多分、TVの空きチャンネルに対してDVDの方を合わせる事で
観ることが可能です。
どちらの方法も初心者の方でも、作業としては簡単なものです
ただ、物を少し移動させるための力仕事がありますが~
ということで、安心して購入しても大丈夫ですよ。
ではでは!
パイオニアのDVR-530Hでテレビ番組の録画・再生をすると思いますので、アンテナ線の接続から見直す必要があります。
現在、テレビデオに繋がっているアンテナケーブルを外して、DVR-530Hのアンテナ入力端子に接続して下さい。 お住まいのTV受信環境が分かりませんが、UHF/VHF/UV混合などが考えられますので、それに合致する箇所に接続して下さい。
次に、DVR-530Hのアンテナ出力から、テレビデオのアンテナ入力にアンテナ線を接続します。(この部分は新規に購入する必要があります。接続用のコネクターも必要です。一般的にはF型コネクターと呼ばれている物ですが、ケーブルによって大きさが異なりますので、電気店で相談される方がいいでしょう。)
アンテナ接続が完了したら、DVR-530Hの外部出力(映像・音声)と、テレビデオの外部入力を接続します。もし、ビデオからDVR-530Hへダビングするのでしたら、テレビデオの外部出力とDVR-530Hの外部入力とを接続して下さい。(付属のケーブルと同じ物を購入する必要があると思います。)
以上で接続は完了ですので、この状態で、テレビデオを外部入力に切り替え(DVR-530Hを接続した部分。リモコンで切り替え出来ると思います。)、DVR-530Hの電源をONします。それで、初期画面が表示出来ると思いますので、その状態で、TVのチャンネル設定などを行ない、テレビが綺麗に映るようにして下さい。
これでほぼ完了となりますが、問題は、セルDVDやレンタルDVDを視聴される場合です。これらのDVDにはコピーガードが入っていますので、視聴時に画像が乱れる(ちゃんと観られない)可能性が高いです。これはテレビデオの宿命ですので、故障ではありません。ご自分で作られたDVDは問題ありません。
もし、セルDVDなどを視聴して、画像が乱れる場合は補足して下さい。
4万もだすのであれば、もうちょっと出してW録のほうがいいと思います。
DVR-530Hに映像・音声一体型ケーブル(1.5m)
ついてます。
年末は液晶買いましょう。
2005/09/25 21:45
詳しいご回答ありがとうございますm(_ _)m
ところで、セルDVDやレンタルDVDの画像が乱れるとのことですが、どの程度の乱れなのでしょうか?実はレンタルDVDを見ることが主になっているので、エッという感じです。乱れない方法などありますでしょうか?宜しくお願いします。
