アンケートはこちら
2人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パナソニックのテレビでT-ナビを利用したいのですが・・・)
パナソニックビエラでのTナビ設定法
2024/08/29 12:26
  • パナソニックのビエラテレビでTナビを利用したいが、ルーターの設定方法がわからないユーザーの悩みを紹介。
  • Tナビのパンフレットにはルーター設定の相談先として販売店を推奨しているが、問い合わせ先のコレガでは説明が得られず困惑。
  • 視聴者が求めるTナビの接続法について、他の経験者や専門家からのアドバイスを求める声が集まっている。
2005/10/13 15:26
パナソニックのビエラでTナビを利用したいのですがルーターの設定がわかりません・・・Tナビのパンフレットにルーターの接続サービスにはルーターをお買い上げの販売店にご相談下さいとありますが、コレガに問い合わせてもTナビの環境設定は分かりかねますとの事。どなたか設定の仕方をわかる方、教えて下さい。
まだ出来ていないのであれば参考に
繋ぎ方
http://panasonic.jp/support/tnavi/con_info/ftth.html#rs
また、繋がらないのであれば以下を参考に
(ルータの設定はPCがインターネットに繋がっているのであれば、いじる必要はないともいますが)
http://panasonic.jp/support/tnavi/trouble/flow2.html
上記を参考にしても駄目な場合、上記参考URLのどこまで出来ているのか、FTTHの回線名,ルータの機種名など環境をもう少し詳しく書いてください。
お礼が遅くなり申し訳ございません。Tナビはなんとか利用できるなりました。適切なアドバイスありがとうございました。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2005/10/14 21:53
私も先月ブラウン管型のTH-32D60を購入し心配しましたが、Tnavi編と言う取説が同梱されているはずです。
多分ルーターを介して接続と思われますので
取説内の(1)ネットワーク接続、(2)ネットワーク設定に※DHCPでのIP自動取得を読み実行すれば簡単です。
後は接続テストを選び決定すればよいです。
私の場合はこれでOKでした。
ただしTVでの接続は、ADSLでものかなり遅いので実用的ではない、ただTVで見られる程度です。
PCと同じですよ。
LAN側につなげてください。
ゲートウェイはルータになりますが、おそらくDHCPで接続なので、これも自動取得ですね。
2005/10/13 16:58
回答ありがとうございます。すみません初心者なもので・・・LAN側に何をつなぐのでしょうか?それとDHCP接続、自動取得というのも詳しく教えて下さい。なにぶんPCオンチなものでご迷惑をおかけしますが宜しくお願い致します。
