旧型電話からファクスホンへの苦悩
2024/08/29 13:18
- 1988年から使用していたNTTのホームテレホンを、イタズラ電話の増加を理由にファクスホンに変更した。
- 新しいファクシミリ機種はナンバーディスプレー機能が機能せず、話し中の音も変わらない問題に直面している。
- ISDN工事を行っていたものの、電話システムの不具合について解決策を求めている。
ホームテレホンから市販のファクスホンに変更
2005/11/03 01:26
1988年にNTTのハウディ・ホームテレホンSを1階の親世帯に子機を2階の私達子夫婦世帯に親機をとレンタル取り付けしました。1994年に隣家を購入し、2階から引越してその時にもう一台子機を増設し、隣りから線を引いて取り付けて貰いました。
その時にNTTさんから方が古いので在庫があるか分からないと言われるほどの旧型でした。
その後子世帯でインターネットの為にISDN工事を行い使用していましたが、ケーブルTVに変更した為放置しております。(基本料勿体ないですね)ターミナルアダプターはNECのATERM IT50 DSUです。
電話の使用中に外から掛かってくると、話し中の音にならず、「何処かに出かけていたの?」よく言われるようになったので、そろそろ故障かな?と思いながらもその事意外は支障が無かったので使っておりました。
が、イタズラ電話が増えてきたので拒否機能が付いたファクシミリに思い切って買い替えました。panasonicのKX-PW603DLです。
今まで使っていたホームテレホンの3台はモジュラーを抜き、新しいファクスホンのモジュラーをISDNのTAに接続しました。ISDNのTAには先に「ISDN」 「tel」の2本線が接続されています。
NTTにナンバーディスプレーを申し込み、バラ色と成るはずだったのですが、話し中の音も変わらず、ナンバーディスプレーも機能しないのです。
どのような解決策が1番良いのでしょうか?
ハウディホームテレホンSが勿体無いですね。
FAX電話をつないでもAtermIT50のアナログポートの空きはあるのでしょ?
それが1回線収容のホームテレホンであれば、主装置(もしくは親機)を空いているアナログポートにつなぎ、
AtermIT50の2つアナログポート両方に擬似コールウェイティング設定をすれば、
ホームテレホン、FAX電話機、両方で電話が取れ、通話中に電話がかかってきても、キャッチホンのように切換え可能のはずです。
(但し、FAX送受信中にキャッチが入ると、画像が乱れたり通信エラーでFAXが切れることがあります)
まぁ、でも、一般家庭で同時に2着信電話を取るというのは非常に煩わしいことかと思いますので、ISDNからアナログ回線に変更するのも一つの方法でしょう。
ISDNは1回線がアナログ2回線相当です。アナログ2回線分より基本料金が少し安い程度ですから、節約を考えればアナログに戻したほうがいいのかもしれしれません。
その他の回答 (7件中 1~5件目)
また、どうもです。
レンタルでなければ、月々のレンタル料金を取られてはいないので、解約するメリットはありませんので、壊れるまで使い続けた方がお得です。そうすると、ganbarumonさんご自身が、4番の補足意見に書かれた案が最良でしょう。
注意すべきは「解約」という言葉です。文字通り解約してあらたにアナログ回線を契約すると、初期工事費用で7万だか3万だかかかってしまいます。「ISDN回線をアナログ回線に変更してほしい」というのが、正確です。
電話番号はかわっていいというか、いたづら電話が多いので、ぜひこの機会に変えてほしいとお願いしてみましょう。
色々な回答案を頂き、それを参考にトンチンカンながらも
考える時間がもてた事は私にとって、とても良いことでした。ありがとうございました。
また、どうも。
N0.4にはひとつの案しか書いてないんですよね。いろいろ書いてあるので、2つの案が書いてあるようにもみえるのですが。
ご希望に沿って、NTTにも判りやすい言い方で書きます。
費用的には、ホームテレホンのレンタル料金や、ホームテレホン用の宅内、(屋外)家家間配線使用料金が高いんじゃないですか。きっちり返した方がいいです。
そして、親の家に、ISDN回線をアナログ回線に戻した回線を、移設してもらいます。
親の電話回線は、こちらの家に移設してもらいます。
そして親ごさんの電話は普通の電話にします。もしくは、コードレス子機付きの普通っぽい電話にします。子機はこちらで持ちましょう。ハードオフで出物があれば3000円くらいで買えるんじゃないでしょうか。
移設してもらったこちらの電話回線(ホームテレホンで使っていた電話番号)にはファクシミリをつけます。
電話回線はお互いに名義変更します。
これで、いままでの電話番号をこちらで使え、電話が相手にとっては呼びっぱなし、こちらは電話中なので電話がならないということもなくなります。
いかがでしょう。
2005/11/06 21:45
真剣に考えて頂いて大変嬉しく思います。ありがとうございます。ただ打てば響くように反応できない私が情けなく辛い限りです。
補足では無く訂正なのですが、最初の質問でレンタルと書いたのですが、買取り取り付けの間違いでした。
住みませんでした。回答内容の流れ変わってきます?
う~ん??今現在のISDN回線も隣りのホームテレホンの親機の横にある差込口から引いてきているようなののですが…。(カバーをこじ開けて見てみました。壊してNTTに叱られそう)
1.のものです。
ISDNをアナログに切り替える工事方法です。
1.116あたりに電話してISDNからアナログへ切り替える工事日を決める。「宅内工事はこちらでやります」という。
2.工事日は不安なら休んで待機している。
3.工事日にNTTから電話が来て、「これから切り替えます」といってくる。
4.TAの「ISDN」につながっている電話線を抜き、ファクシミリの「回線」もしくは「LINE」と表示されている穴にかちっと音がするまでつっこむ。
以上
これですくなくとも1台はつながり、(2)(3)は実現します。後はファクシミリのマニュアルですね。
休みが取れないときは、工事日の夜にこの工事をやってもOK。
切り替えた後は、つながるか確認しましょう。急いで確認するとNTTの工事がすんでない場合もあるので、電話が来てから10分くらいして、117にかけて時報がきこえればOK(177の天気予報も可)
時給の高い人なら、NTTに工事を依頼した方が、経済的ですが。そうすれば、マニュアル等いっさい読まずにすみますし、なにか不都合があれば、工事ミスといって116に電話すれば、本当に工事ミスならただで直してくれます。
回答をありがとうございます。
気に留めて書き込みをして頂いて感謝します。
考えが固まって、NO4でいっきに書き込んでしまったのですが、
どうでしょうか?
しつこい書き込みですみません。
話中音がしない現象への対処方法は先に挙げた、使用していないアナログポートを使用不可(何も接続しない)設定にすることも一つの方法ですが、
この他に考えられる対処方法としては、iナンバーでもう1番号取得してみるということです。
親世帯と子世帯で番号を使い分けるのです。
2つのアナログポートに別々の番号を割り当てるのです。
片方が電話使用中で、もう片方のポートが空いていても、割り当てられた番号と違う着信であれば着信せず、話中音を返すようになります。
どのように配線されているかはわかりませんが、親世帯はホームテレホン、子世帯はFAX電話機ということもできましょう。
いえいえ、色々考えて頂きありがとうございます。嬉しい限りです。iナンバーなどと言うものもあるのですね。
NTTはいろんなサ-ビスがあるんだけど、それぞれ月料金がいるんですよねえ。
申し込みを白紙に戻していた肝心のナンバーディスプレーも復活させなければ…
2005/11/06 02:28
無い頭で考えたのですが、
故障してないのだから以前のホームテレホン状態に戻して(ISDNは解約する)支払も親世帯に戻す。
我が家は新しく加入し、工事をして新しい番号をもらう。差込口に買って来たファクシミリホンをつなぎ完了!
親世帯への連絡はコードレスの子機を使う。
こうすれば隣りも使い慣れたホームテレホンに戻りストレスも半減される(もう子機のボタンにイライラしているようです)
4人の携帯代金を抱えている我が家にとって、市外への長電話代金を気にしなくてよい。
電話を使いたい時に使えて私のストレスも減る。
これがいいのかなと思うのです。
でも、根本的な原因が 《主人が仕事の関係上電話番号を絶対に変えたくない》と言うことなのです。
それと2番目に私は支出を極力抑えたい…。
そこで考えたのですが、NTTに連絡を入れ親世帯の回線を切り(壁に付いている保安器を除けるのでしょうか?局内工事だけでしょうか?分かりませんが…)、その回線を我が家に保安器を新しく付け、引き込む。
電話は年寄りの楽しみと見守り、支払は気にしない。急ぎの電話は携帯を使い早目に切る。
親世帯との連絡はコードレス子機を使う。
親には子機に慣れてもらい、どうしてもストレスの原因になるのなら、新しく加入して電話番号をもらう。
その時に名義変更をしてもらう。
配線工事は出来ているのだから、後は加入権ともろもろを支払えば良いのでは?
(その内加入権もタダになるときが来るらしいと聞きましたが…)
と考えついたのですが…。
どうでしょうか?
ISDNはご存知の通り、デジタル1回線でアナログ2回線分のものです。
つまり、2回線分ありますから、番号が一つでも、一つのアナログポートが通話中であっても、もう一つのアナログポートに空きがあれば着信してしまうのです。
これを防ぐためには、一方のアナログポート(普段使っていない方)を使用不可設定にしてしまえばいいのです。
あるいは、もう一方にも同じ番号で着信できる機器があるとすれば、擬似キャッチホン(擬似コールウェイティング)設定にすれば、通話中でもキャッチ音がして切り替えられると思います。
http://121ware.com/product/atermstation/websupport/function/giji_catch/start_index.htm
NTTナンバーディスプレイを契約しても、AtermIT50側でアナログポートをナンバーディスプレイ設定にしないと、電話機に番号が表示されません。
もちろん、新しいFAX電話機にもナンバーディスプレイ設定にしないと正常に表示はされません。
Aterm IT50の設定は電話機からも可能ですが、パソコンとRS-232Cでつなぎ、専用の「らくらくユーティリティ」というソフトで設定するほうが楽です。
http://121ware.com/product/atermstation/websupport/ntt/ndisplay/start_index.htm
お返事ありがとうございます。頭を抱えている間に次々とアドバイスを頂きお礼が遅くなりすみません。
順を追って書き込みしていきます。人任せで、ISDNの意味さえ知らなかったんです。情けない限りです。
TAを「らくらくユーティリティー」の設定を行ったのですが、TAの画面まではナンバーが来るのですが、肝心のファクス電話機までは来ませんでした。
ああだこうだと、夜中の2時まで頑張ったのですが、体力尽きてその日は休止致しました。
そうなんです!故障の前兆だと思い込んでの購入でしたから。壊れていないのにお払い箱は勿体無いですね。
頂いた回答をコピーで打ち出し、何度も読み返して「う~ん」とうなっております。
ISDN…どうしてくれよう。もうパソコンはケーブルだし、基本料金が税込みで2919円…。
でも、おっしゃる様に親機をつなぎ使用も良いかもしれません。お婆ちゃんが長電話魔なものですから。
そもそも、隣りの2階から引越した時に、子機増設して隣りへつなげたのがおかしかったんですよね。
私としては加入権、基本料金が要らなかったから助かりましたが…(ISDN工事以降は全てこちら持ちとしております)
