12人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:デジタルハイビジョン対応のDVDレコーダー)
デジタルハイビジョンとDVD画質の謎
2024/08/29 13:18
  • アクオスを購入しデジタルハイビジョン放送の美しさを体験したが、DVD録画時の画質の違いに悩む。
  • 現在のDVDレコーダーがデジタルハイビジョン対応でないため、新しいレコーダーの購入を検討中。
  • 気になるのは、ブルーレイの画質や、Panasonic DMR-EX100のDVD再生品質。
2005/11/03 09:29
このたび念願のアクオスを購入したのですが、デジタルハイビジョン放送の画像の美しさに感動しました。ところがこれをDVDに録画して再生すると普通の画面になってしまいます。現在のDVDレコーダーがデジタルハイビジョン対応でないせいだと分かりました。せっかくなのでDVDレコーダーをデジタルハイビジョン対応のものに買い換えたいと思うのですが、使い勝手などで慣れているPanasonicのDMR-EX100あたりを考えています。しかしブルーレイディスク等の新規格が出てくる今これを今買うのってどうなんでしょうか?やっぱりブルーレイディスクの画質は違いますか?またPanasonic DMR-EX100で映画のDVDを見るとデジタルハイビジョン対応していないDVDレコーダーで見るのと比べて画質はよくなるのでしょうか?それとも元のDVDの問題だから変わらないのでしょうか?
初歩的な質問ですがよろしくお願いします。
回答No.6
おはようございます  stravinsky様
毎度のwataru80です。
再度アドバイスさせて頂きます^^;
まずHDMI端子ですが今はまだ対応機種が少ないかもしれませんが
これから徐々に増えていくと思います。
テレビなどもHDMI入力端子が一つしかないものが多いですが
2個、3個と将来は増えていくものと思います。
それと「EX100」と「EX300」ですがHDD容量の他にも
以下のようなの仕様の違いがあります。
下記(1)~(4)は「EX300」のみの仕様
(1)銅フレーム・ローノイズオペアンプ
雑音の原因となる電流ノイズを低減する
高品質なローノイズオペアンプを採用。
(2)OFC電源ケーブル
信号の流れを妨げる、酸素などの不純物を低減。
ノイズを減らし、高音質・高画質をサポートします。
(3)ピュアオーディオ用コンデンサー
ピュアオーディオ用の厳選パーツを採用。
広帯域での純度の高いサウンドを実現しました。
(4)金メッキ入出力端子
腐食などによる性能劣化を防ぎ
接触抵抗を少なくする金メッキを施しています。
もちろんHDD容量の相違もありますが
上記のような仕様の違いがありますので「EX300」を購入致しました。
特に私の場合はアンプにも繋ぎますので(2)+(3)の仕様の違いが
大きいように感じました。
蛇足ですが同じHDMIケーブルでも品質によって
違いが見分けられるのか
安価なケーブルと高価なケーブルで画質の違いを
近日中に見比べてみるつもりです^^;
違いが分からなかったらこれからは安価なHDMIケーブルで
接続するようになるかと思います^^;
以上つまらない内容でしたがどうかご容赦下さい^^;(汗)
お返事おそくなってすみませんでした。再度のアドバイスありがとうございます(笑)。つまらない内容だなんてとんでもありません。とても参考になりましたよ。やっぱりよく調べてHDMI端子つきのアクオスにすればよかったと少し悔やんでおります(涙)。先週末行けなかったので今週末電気屋さんに行ってD端子でつないだ場合のハイビジョンの画質を確かめてみようと思っています。ありがとうございました。
その他の回答 (6件中 1~5件目)
2005/11/03 22:59
回答No.5
こんばんは  stravinsky様
No.2回答者のwataru80です。
D端子接続の場合ですが「DMR-EX100・EX300」は
ハイビジョン画質でHDDに録画したものに限り
D3(たぶんD4も^^;)出力が可能ですので
ハイビジョン画質で楽しむことができます。
ただHDDの容量が200GBですので無闇に取り込めば
すぐに一杯になってしまう可能性もあります。
いざと言う時はやはりDVD-R又はDVD-RAM
(デジタル放送録画の場合はCPRM対応のものを使用)に
落とすようにした方が良いかもしれません。
HDMI端子とD端子との違いはHDMI端子はデジタル信号で出力し
D端子はアナログ信号で出力しています。
このように書くといかにもHDMI端子の方が
優れているように見えますがNo.3のDTS様が
記述されているように実際の画質の違いは優劣をつけ難いです^^;
好みによってはD端子の画像がお気に入りの方もいる位です。
ただ音質面ではHDMI端子は便利ですね^^
画像と一緒にデジタル信号で一緒に送ってくれるので
ケーブル1本の接続だけで済みます。
D端子は映像信号だけですので接続の場合は
別途光デジタルケーブルでアクオスとの接続が必要になります。
(DMR-EX100・EX300には同軸デジタル端子がないため)
特に音質にこだわらなければ付属の赤・白の
RCAピン端子でもいいですが、それほど高価でもないので
光デジタルケーブルをお勧め致します。
もしAVアンプ等をご使用であられるのならばなお更です。
以上が追加アドバイスになります。
ご参考にして頂ければ幸いです^^
大変詳しくてわかりやすいご説明ありがとうございました。
やっぱりHDMI端子がないとダメなのかなといったんはあきらめかけていたのですが、少し希望が見えてきました。ただそうやって録りためたものをディスクにそのままの画像で残せないとなると、HDDかブルーレイが普及するまで待ったほうがいいのかなっていう気もするのですが、でも普及にはきっと2-3年かかりますよね。それだったらその間の中継ぎとして買ってもいのかなと。9万円で買って3年使うと一年3万円、月あたり2千円ちょっと、うーん、微妙な感じですね…
#1は無視ですか?非常に不愉快です。
ご回答ありがとうございました。
アクオスにEX100をHDMI接続しています。
アップコンバータは多少(ほんと多少)画質が良くなる
程度で期待出来るほどではありませんでした(^^;
ゲームもDVDも以前のブラウン管TVのが良かったです。
D3端子以上の接続ならハイビジョン再生できると
聞きましたが、アナログ接続なんで多少の画質劣化は
あるかもしれませんが目で分かる範囲かどうか。
素人なんでこのぐらいの事しか言えないですが
同じ物使ってるんで参考までに。
ちなみいハイビジョンになったら残したい放送が
いっぱい出てきてEX300にすれば良かったとと後悔
してます(^^;
ご回答ありがとうございました。
電気屋さんに行ってD端子接続した時の画質を見せてもらおうと思います。
私はハイビジョン画質をHDDに収めたい事と
Panasonicが好きなメーカーですのでDMR-EX300を購入しました。
利用目的があまりDVDには落とさない事と
(ハイビジョン画質ではDVDに落とせないため^^;)
400GBのHDDがあればそれなりの量のハイビジョン番組を
とっておけると思ったからです。
購入してまだ間もないためまだ操作感覚に手間取っている毎日ですが
説明書を見ながら色々と試しております。
またレンタルDVDもHDMI端子を使うことで
アップデートしてハイビジョン画質に迫る
画質で表現してくれるのが嬉しいところです。
stravinsky様のアクオスにHDMI端子があれば
EX100とHDMIで接続してレンタルDVDなどを
より高画質で楽しむことができると思います。
以上参考になって頂ければ幸いです。
さっそくのご丁寧なご回答ありがとうございます。とても参考になりました。そうですよね、DVDに落とせないのだったらやっぱりEX100よりもEX300のほうが使い勝手がいいかもしれませんね。ところで私の買ったアクオスには今調べてみたところHDMI端子がついていないんです(泣)。そんなことも知らずにただお店で目にしたものを買っちゃったので。やっぱりD端子での接続ではハイビジョン画質は得られないものでしょうか?もっとよく調べてから買ったらよかったなとちょっと後悔しています(哀)。
逆です。DVDの画質は720*480なので拡大する必要が出てくるため画質は劣化します。
