※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:WOWOWの録画が出来なくて困っています。)
WOWOWとAQUOSの録画問題解決法
2024/08/29 13:19
  • WOWOWの録画がうまくいかず、チャンネル変更時の問題に直面しています。
  • SHARPのAQUOSとPanasonic DIGAを使い、WOWOW番組録画中に他の番組視聴が可能かを検討しています。
  • 接続方法や追加機器を用いた解決策を求める質問者の悩みが伺えます。
2005/12/08 10:32
全く、わからないので、質問させて頂きます。
WOWWOWの番組を録画したいのですが、録画中にチャンネルを変えると、そのままチャンネルがかわったのまで録画されます。つまり、画面自体に映っているものを録画しているようなのです。テレビはSHARPのAQUOS(LC-32AD5)の地上デジタル・BS/CSチューナー内蔵TV、DVDレコーダーはPanasonicのDIGA(DMR-E220H)です。説明書をみて、接続してみたものの、うまくいかず、自分では限界です。このTVとレコーダーの組み合わせで、WOWOW番組を録画しつつ、他の番組をみることは出来ないのでしょうか?また、何かを買って接続して、可能にすることは出来るんでしょうか? 何か、手がかりになることがあったら、ぜひ教えてください。宜しくお願いします。
このビデオ機は地上アナログしか付いていませんので,BSデジタルをテレビで録画する場合は,チャンネル動かしてはいけません.但し,アナログ録画の場合はビデオで設定すればTVは何を見ても大丈夫です.
例えば,PanasonicEX100なら地上・BS/CSデジタルチューナー付いてますので裏録画可能です.(9.2万円以下)
このメーカーがいいのは,クイック録画できる事です.他のは30秒位HDDが立ち上がるまで待たねばならなく,結構イライラします.
デジタルチューナー付きビデオを購入したら,アンテナはデジタル対応の全電通型の分配器(3000円余)でTVとビデオに直接つなぐ必要があります.
わかりやすい説明ありがとうございます。せっかく購入したのですが、買いなおすしかないようですね。(泣)この手の内容は、常識範囲以内なのでしょうか?電器店で、購入の際に、全くDVDの事は知らないと告げ、「wowowも見ます。」と話したのですが、デジタルチューナー付きのDVDはすすめられなかったのです。「wowowを裏録画したい」とは言わないといけなかったんでしょうね。丁寧な説明ありがとうございました。DVD購入の参考にさせていただきます。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2005/12/08 21:40
テレビに“BS/CS出力”や“ビデオ出力”という名前の端子があれば、テレビに映しているchに関係なく出力します。
このあたりは、機能として持っているテレビならば、必ず取扱説明書に記載されているはずです。
もう一度、読み直して見てください。
ちなみに他のBSデジタル放送を録画するときも同じようになるのでしょうか。そうでなければ見当違いになりますが。
2005/12/08 16:51
テレビの番組表で録画予約すれば、チャンネルが固定されるので、テレビの電源をOFFにしても、テレビのチャンネルを地上波に変えても大丈夫です。
テレビの番組表で録画予約して、DVDレコーダーも予約時間を手動で設定します。
2005/12/08 12:32
録画する側にデジタルチューナーがついていないと、裏録画はできないのです。
デジタルチューナー内蔵のHDD/DVDレコーダーを購入すれば、可能になります。
