※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パナソニックのハードディスクレコーダー)
パナソニックのハードディスクレコーダーの予約機能は?
2024/08/29 12:18
- パナソニックのハードディスクレコーダーDMR-HS1について、他社製品のようにGUIに連動した番組予約機能があるかどうかを質問しています。
- DMR-HS1は、他社製品が提供する機能に関して疑問を持つユーザーによるもので、特にGUIとの連携が問われています。
- この機種でも他社同様の番組予約が可能なはずだが、具体的な機能が不明であるため、確認を求めています。
パナソニックのハードディスクレコーダー
2001/12/10 10:37
DMR-HS1という機種があります。
パナソニックのハードディスクレコーダーなのですが、
他社の製品ではいずれもGUIに連動した番組予約が可能
とカタログやメーカーサイトに書いてあるのですが、
この機種でも可能でしょうか?可能だと考えるのが
自然なのでしょうが・・・
よろしくお願い致します。
2001/12/10 10:53
G.U.I機能と書いてあるから大丈夫なのかな?
一応確認して下さい。
