※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:DVD-Rの再生について)
DVD-Rの再生不良の原因とは?
2024/08/29 13:19
  • パナソニック製DVDレコーダーで録画したDVD-Rが他社製のプレイヤーで再生できない問題について考察。
  • DVD-Rの再生不良は、メーカー間の相性問題が原因とされ、特に台湾やタイ製のディスクで顕著。
  • 国内製DVD-Rに変更することで、再生問題が改善される可能性があると示唆している。
DVD-Rの再生について
2006/01/02 23:04
DVDレコーダー(パナソニック)で録画し、DVD-Rに焼付けPS,他のメーカーのDVDレコーダーで再生をすると再生して見れない場合が多々あるのですが、これはただ単に相性の問題なのでしょうか?
DVD-Rは台湾やタイ製の物を使用しています。国内製のDVD-Rにすれば問題は解決するのでしょうか?
今非常に不便を感じています。
回答No.7
同様の質問がありましたのでコピペ修正して書きますね。
まったくの素人なのですが経験談です。
あるプレイヤーでDVDの再生ができて別ので不可ということは結構ありますよね。
日本製のでできなくて中国製の安価なプレイヤーでできたりします。
国内製?のDVDの機器もフナイやLGなど国内や海外へ部品提供している場合もありますからパソコンやPSも中によってはどんなメーカーの部品を使用しているかわかりません。
それにDVDは昔から相性というのがあって媒体と部品機器のマッチ、アンマッチがあるようです。
そうなると録画機、パソコンメーカー、パソコン部品、PS、媒体と原因が多数に分かれて確定するのが難しいですから
まずはDVD-Rを国内メーカー製で録画して確認してみてはいかがでしょうか?
私は海外のpincoというメーカー製で国内にもセンターがある有名どころのものをまとめて買いましたが最悪でした。
勉強になりました。
国内産で試してみます。
その他の回答 (7件中 1~5件目)
2006/01/03 17:15
回答No.6
私もパナソニックのDVDレコーダーを使用しています。
あなたと同じような現象が私にもあります。
記録メディアに関しては国内産の物を使用するとトラブルは少なくなります
以前10枚で800円の台湾製のメディアを買って記録しようとしましたが
認識すらしませんでした。
メディアに関しては国内産の物を使用し少し高めの物を使用すればトラブルは本当に少なくなりますよ。
ただし現状ではCDと比べるとまだ互換性は安定していません。
安定するには時間がかかると思います。
私だけでなかったのですね。
高めの国内産のものでも試してみます。
回答No.5
No.3です。補足を拝見しました。
>やはり相性の問題だけなのでしょうか?⇒この相性問題は重要なポイントです。安易に考えないで下さいね。我が家には東芝のHDD&DVDレコーダーが2台(別機種)ありますが、ある国産メーカーのDVD-Rを使った場合、一方では全く問題なく使用出来たものの、他方機では全く認識しないと言う事がありました。ですので、国産メディアでもこのような事が起こりますので、ましてや海外製の粗悪メディアなどは論外でしょう!
今まで私が使って来たメディアでお薦めは、「太陽誘電(That's)」「TDK(日本製と書かれた方、TDKには台湾製もあります)」などです。まぁ、いずれも太陽誘電製ですが…。
安物買いの銭失いにならないように!
なるほどですね。
勉強になります。
こんにちは。
とりあえず、太陽誘電などで試したらいいでしょう。
自分はソニーのスゴ録ですが、スゴ録で焼いたDVD-Rの再生では機種やメーカーによって差が出ました。
お知り合いがDVDデッキを持っているなら再生してもらって確認したらいかがですか?
一度試してみます。
>DVD-Rは台湾やタイ製の物を使用しています。国内製のDVD-Rにすれば問題は解決するのでしょうか?⇒海外メディアには確かに粗悪品が多く存在し、全く受け付けないメディアもあります。そう言う意味では、国産の高品質製品をお薦めしたいと思います。
ただし、今回の質問の内容から、DVD-Rへの焼き方に問題があるのではないでしょうか? PS2(PSではDVDの再生は出来ません)や一般のDVDプレーヤーで再生出来るようにするには、DVD-Videoモードで焼き、ファイナライズする必要があります。この状態になっていないと言う事ではありませんか?
上の状況がOKで、再生出来ないのでしたら、メディアの相性の問題もあると思います。また、PS2の場合、初期バージョン製では、再生出来ない場合があります。
2006/01/03 07:10
PSではなくPS2の間違いでした。
DVD-Videoモードで焼き、ファイナライズはしています。
やはり相性の問題だけなのでしょうか?
ファイナライズはされていますか?
私もパナソニックですが、他メーカーのデッキでも見られますが…
2006/01/02 23:19
早速にありがとうございます。
質問が悪かったです。
ファイナライズはしています。
同じように焼き付けて、ファイナライズをしたものを2枚作ったりするのですが、一枚は他のレコーダーで見れたりするのですが、もう一枚は見れなかったりするので困っている次第です。
