アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:エラーが発生するDVD-Rを復旧させる方法は?)
DVD-R復旧の効果的な方法を探る
2024/08/29 13:19
  • エラーが発生したDVD-Rの復旧法を模索する質問者。
  • 高価な業者依頼を避け自力復旧を試みたい。
  • DVDプレイヤーや復旧ソフトの情報を求める。
2006/01/06 14:40
過去ログをさがしたのですが、私が求める回答が書かれているスレッドが無かったので質問させていただきます。
1年ほど前に、安価なDVD-Rを購入して大切な映像を録画したのですが、エラーが発生して再生できなくなってしまいました。
状況としては、
・PanasonicのDVDレコーダーで再生すると、ブロックノイズが発生して途中で再生が止まってしまう。
・パソコンでは、DVD-Rを認識しない。
となります。
なんとか復旧できないかインターネットで調べていると、DVD-Rを復旧する業者さんが何件か見つかりました。
しかし、データ普及費用が高価で、1枚あたり約5万円もするようです。
どうしても復旧させたいDVD-Rは8枚もあるので、1枚5万円もかかると全部で40万円にもなってしまいます。
これではとても依頼できません。
このため、なんとか以下のいずれかの方法で解決したいと思っています。
1.読めなくなったDVD-Rのデータを復旧させるソフトを使って、読み出したデータをパソコンにコピーする。
 この方法が可能なら、オススメのソフトを教えてください。
2.エラーがあっても再生可能な高性能な(?)DVDプレイヤーで再生し、もう一度HDDレコーダーにダビングする。
 この方法が可能なら、再生できる可能性が高い機種を教えてください。
なんとかして再生できれば、今度は性能の良いDVD-Rにコピーしなおそうと思っています。
データの復旧業者は殆どが企業向けなのでかなり高価です。
個人で利用するような場面は余程の事が無い限りあまりないと思います。
安価なメディアと云う事なので復旧は殆ど絶望的だと思います。
これはHDD等のデータがファイルの関連づけが崩れて読めなくなった等のトラブルではなく、メディアそのものがデータを保持していない(データそのものが崩れている。)からです。
この様なトラブルが有るので私は何倍も高価でも国産の信頼出来るブランドの(機器との相性も有りますので)メディアを使っています。
太陽誘電(ブランドはThat's)がお勧めです。
やはりデータ復旧は不可能なのですね。
残念ですが、あきらめようと思います。
ご回答ありがとうございました。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2006/01/06 15:01
パソコンのドライブは読み取り専用のDVDドライブとかでしょうか?
そもそも読めないのであれば、復旧も何も無いです。
たまたま読み取り出来るドライブや条件を探すしか無いような?
高性能なドライブならいいってもんでもないし。
デジタルARENA - 既存のドライブで再生できない2層DVD-R、その互換性をテスト
http://arena.nikkeibp.co.jp/trend/zoom/20050422/112067/index.shtml
そうですね。
復旧はむりのようです。
ご回答ありがとうございました。
ダメ元でPCでのコピーを試みてください。
それがダメなら素直に諦めるのが賢明でしょう。
粗悪メディアの使用は、最悪ハードの故障も有り得ますので安易に使わない方が良いです。
PCでは、DVD自体を認識しないので、たぶんダメだと思います。
もう少し試してみます。
ご回答ありがとうございました。
誤って消去したファイルを復旧するソフトは幾つかありますが、認識できなくなったメディアを復旧するツールは見かけないですね。
聞いたことはないですね。まず存在しないと思います。
強いて言えばDVD/CD デュプリケーター くらいですね。
http://www.owltech.co.jp/products/drive_case/EB52PDDJ/EB52PDDJ.html
可能であれば、お教えいただいた機種で再生してみようと思います。
ご回答ありがとうございました。
