アンケートはこちら
3人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アンテナコンセントについて教えて下さい!)
DVDレコーダー接続トラブルの解消法
2024/08/29 13:20
  • DVDレコーダーと古いテレビの接続方法を探している。
  • 同軸直付けタイプのアンテナコンセントに困っており、工事が必要か悩んでいる。
  • 素人でもできる簡単な接続方法を求めている。
2006/02/04 00:04
教えて!gooの利用、初めてです。どうぞ宜しくお願いします。
先日パナソニックのDVDレコーダーDMR-EX100を買い、接続しようとしておりますが、アンテナコンセントが同軸直付けタイプなので、接続できないでおります。(テレビはアナログのみの古いものです。)
電気屋さんに工事を頼まないと無理でしょうか?
素人の私でも何か簡単に出来る方法がありましたら、どうぞ教えて下さい。宜しくお願い致します。
Fコネクタの加工方法が知りたいのかな?
加工は、ラジオペンチとカッターが有れば、誰にでも加工する事が出来ます。
手順を図解入りで説明しているホームページを紹介しますので、
判りやすい方を読みながら書こうして見て下さい。
http://www.sun-ele.co.jp/explain/construct/f-con.html
http://d4.princess.ne.jp/multimedia/fconnecter/
また、コネクタに付属しているリングをなかなか元に戻せないので、
初めて加工をする場合は、1つか2つ(SETね)多めに買っておいた方が良いかもしれません。
また紹介しているホームページのコネクタではなく、加工されたケーブルも売っていますので、近くの電気店にて探して見て下さい。
例)
http://www.yodobashi.com/enjoy/more/i/cat_1045_45726639_44338365_45804901/7800034.html
ではでは
早速のご回答、ありがとうございました。
とても参考になりました。電気店で売っているんですね。今回は購入してやってみようと思います。
本当にありがとうございました。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2006/02/07 02:18
付属で接続用同軸ケーブルがついてると思いますが、それをテレビとDVD(OUT出力)につなげばいいのですよ、アンテナ側はIN(入力)へ。
BSなどの受信の場合別途BSアンテナが必要ですね。
取り説どおりやれば簡単です。
ありがとうございます。みなさんのアドバイスのおかげで、なんとか設定することができました。本当にどうもありがとうございました(^_^)v
わざわざ加工しなくても,片側がコネクタでもう一方が芯線むきだしの同軸ケーブルが売っております。これを使うと簡単です。
今使っているアンテナフィーダーが、平らな物という事でしょうか。
それを同軸に変換しないとDVDレコーダーにつなげないと、こういうことでしょうか?
もしそうなら下記のサイトを。
アドバイス、ありがとうございました。教えて頂きましたURL、参考になりました。
どうもありがとうございました。
