※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ディーガで「RECOVER」表示が出て強制的に電源ダウン)
ディーガ故障!RECOVER表示の原因と対策
2024/08/29 13:20
  • Panasonicのディーガ(DMR-E80H)が、HDDからDVD-R・DVD-RAMにダビング中に「RECOVER」表示が出て強制的に電源が落ちるトラブルが発生。
  • この現象は、DVD-RAMへのダビングの際に数時間「RECOVER」が消えないことがあり、コンセントを抜く方法でしか回復できない。
  • しかし、HDDおよびDVDの再生には問題がないため、バックアップや修復方法が求められている。
2006/02/25 16:56
以下のようなトラブルなんですが、
バックアップもしくは修復・修理の方法について
わかる方よろしくお願いします。
Panasonic・ディーガ(DMR-E80H)で
症状:HDDからDVD-R・DVD-RAMにダビングしようとすると、「RECOVER」の表示が出て強制的に電源が落ちます。DVD-RAMにダビングする場合は「RECOVER」の表示が数時間消えないこともあります‥。コンセントを抜くという方法しか回復する方法がないです;
テレビ番組を直接DVD-Rに録画する際には、書き込み作業する時に「RECOVER」表示が出ます。
HDD・DVD共に再生には問題ありません。
http://panasonic.jp/support/dvd/manual/manual.html
の取扱説明書のP51によると、
「RECOVER」の表示は、
停電または、動作中に電源コードが抜けた→復旧動作中です。表示が消えれば使えます。
コードが抜けかけて緩んでいないか?
大きな、電力をつかう(エアコンなど)時に、起きるのであれば、電圧が低くなり、停電と認識してしまっているのかもしれません。
そうでないのであれば、中のコントロールするコンピュータなどがおかしくなっているのかもしれません。
アドバイスありがとうございます。
手は尽くしたんですが、どうにもダメそうです。
ハード的な問題ではなく、おそらく
ソフト的な問題と思われます。
不安ですが、もう修理に出すしかないですね。
