HDD録画のCDR再生トラブル解決法
2024/08/29 13:20
- HDDからCDRに録画したが、DVDプレーヤーで再生できない問題が発生。
- ハードディスクレコーダーDMR-E220Hで録画した番組が再生不可能。
- 再生可能にするための方法や設定を探している。
HDDから録画したCDRをDVDプレーヤーで見れません。
2006/03/15 12:54
うちのハードディスクレコーダーで録画した番組を
CDR(CD‐RAM)に録画し、
妹にあげたのですが、
妹の家のDVDプレーヤーで再生することができません(TT)
(録画したうちのハードディスクレコーダーで再生はできます。)
どうしてでしょうか?
HDからCDRに録画する際に、特別な設定とかは特に見当たらないのですが・・・。
どんなプレーヤーでも再生できるように録画する方法ってあるのでしょうか?
ちなみにうちのHDレコーダーは
パナソニックの物でDMR-E220Hです。
コンピューターに関して無知なので、
できましたら素人に分かるように
教えて頂けると助かりますm(**)m
お持ちのDVDレコーダで作成したDVD-Rは、そのDVDレコーダでしか再生することができません。
どのようなDVDデッキでも再生することができるようにする処理が、「ファイナライズ」です。
ファイナライズのやり方については、お使いのDVDレコーダの取扱い説明書を読んでその通りに操作して下さい。
5分もかからずにできるはずです。
その他の回答 (6件中 1~5件目)
ビデオフォーマットで映像を録画・記録したディスクをDVDプレーヤーなど,他の機器で再生できるように処理すること.ファイナライズ後は,データの追記は出来ない.
あとはNo5さんの通りやるだけです.
とっても参考になりました。
CD-RAM?そんな名称のメディアは存在しませんよ。
DVD-Rでしょうか?DVD-RAMでしょうか?
前者なら、ファイナライズを行うこと、が必須です。
(取扱説明書のP.61を参照)
後者は「一般のDVDプレイヤーでは再生できません」(ごく一部のDVD-RAM対応プレイヤーを除く)。
DVD-Rにダビング+ファイナライズしなおしてください。
無知ですみません(^^;)
取扱説明書見なおしてみます。
ありがとうございました!
CDR(CD-RAM?)に録画したんですよね?DVDではなく。
CDRということはVideoCD形式ですよね。
それだと妹さんの持ってるプレーヤーで再生可能ではないのではないでしょうか。
DVDプレーヤーならたいていDVD-Rなどに焼いたものはみれるんですが(粗悪なメディアなどに焼いた場合、読み込めない場合もあります)
VideoCDは日本では流行らなかったのでプレーヤーが対応してないのかもしれません。
妹さんがDVDプレーヤーを持ってるならDVD-Rなどに焼いて渡してあげればいいと思いますよ。
大変参考になりました。
CD-R,DVD-R,DVD-RAM これは、全て別物です。
DVD-RAM は、対応する機器が限られているので、誰かに渡すなら、DVD-R を使いましょう。
2006/03/15 13:05
すみません、間違えました(><)
CD-RでなくDVD-Rに録画したのですが駄目でした。
とっても参考になりました。
