アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:スカパーのVHSへの録画ができません。)
スカパーのVHS録画失敗の原因は?
2024/08/29 13:21
  • スカパーをVHSに録画したいが接続に悩む。
  • パナソニックのビデオデッキで録画できない理由は不明。
  • 接続方法や設定について詳しいアドバイスを求む。
スカパーのVHSへの録画ができません。
2006/03/22 23:42
先に、既に、DVDやHDDへの録画等で触れていらっしゃいますが、私も年のせいか、なかなか理解できませんので、ご質問させていただくことに致しました。
さて、ビデオデッキの型は、パナソニック NV HX33Gです。それを、テレビとスカパーのチューナーに繋いでおります。テレビの番組は ビデオデッキの表示で、チャンネルを設定するか、Gコードで問題なく録画できますが、スカパーの映像は ビデオデッキの表示で L2チャンネルで録画できると接続した業者の方がおっしゃっていたのですが、試したところ録画できていませんでした。
どこを、どういう線で、どのように繋いだらよいのか、どうかご教示願います。
回答No.5
このビデオでL2で録画するには、
本体正面左下のパネルを開けたところにある端子に、
ケーブルが接続されていなければなりません。
普通、前面端子には常時接続するチューナー類は付けないと思うのですが。
自分なら、背面の端子(このビデオなら外部入力1)に付けます。
おそらく、業者の方がL2と言ったのは、テレビの入力のことで、
L1にビデオ、L2にスカパー!チューナーを接続している、
と言うことだと思います。
だとすると、ビデオでは、L1にすればスカパー!録画出来ると思います。
ご回答いただきまして、どうもありがとうございます。とてもわかりやすく、ご教示いただきまして、おっしゃられたとおりに試してみたところ、録画することができました!!大変助かりました。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
2006/03/25 19:21
先ず、接続の確認をしなければなりません。ビデオデッキ(NV HX33G)の映像を見れる状態にテレビをする(テレビの入力切り替えをビデオにする)。この状態でビデオデッキの入力切替をL2にしてみてスカパーの画面が表示されれば接続はOKです。あとは録画の設定でテレビのチャンネルではなく、外部入力のL2を指定すれば大丈夫じゃないでしょうか?この説明でわかりますでしょうか。
どうやら、L1の設定になっていたようです。業者の方がおっしゃった意味が飲み込めていなかったということですね。ご回答どうもありがとうございました。次は、時間や番組指定の録画方法を勉強します。
 ヒューマックスのチューナー付けてませんか。別のメーカーのに交換すると出来ると思います。
 もっとも、もとから録画不可の番組はチューナー交換しても無理です。(業者が録画できるといっているので、録画不可の番組ではないと思われます。)
早速のご回答、どうもありがとうございました。チューナーによっても録画の可不可がでてきてしまうのですね。電器機器に疎いので、とても勉強になりました。折角、スカパーをいれたので、できる範囲で、使いこなして、より有意義に見たいと思います。
はじめまして。
スカパーの受信機からの出力ライン(黄白赤のコード
だと思いますが)はビデオデッキの入力に繋がって
おりますでしょうか?
ビデオデッキのL2で録画したければ、そこへラインを
繋げなくてはなりません。
スカパー受信機の出力L1→テレビ
スカパー受信機の出力L2→ビデオ
へ繋いでスカパーの録画をビデオデッキL2に
設定すれば問題無いと思います。
また、番組によっては録画不可のものもあります。
(主にエッチ系の番組ですが…)
他の問題があるのでしたら申しわけありませんが、
判りません。
配線を確認し、録画に成功しました。お手数をお掛けしましたが、皆さんのおかげで、とっておきたい番組を録画して見ることができます。ご丁寧なご回答をどうもありがとうございました。
多分L1チャンネルで映るのではないでしょうか?
接続の仕方にもよりますが、少なくとも我が家はそう接続しています。
一番始めにご回答いただき、感謝いたします。スカパーをいれたときに、配線を接続くださった業者の方に、L2で、といわれたので、L2で録画に挑戦しておりましたが、少々の苦戦の末、おかげさまで、録画することができました。どうもお世話様でございました。
