FAX購入のポイントとオススメ機種
2024/08/29 13:21
- 電話付きFAXを購入予定で、選び方に迷い中。
- 主に電話利用、一方的なFAX送信がメイン。
- ブラザー、パナソニック、シャープの機種を検討中。
FAXについて
2006/05/17 07:42
来月までに電話付きのFAXを購入したいのですが、
どんな種類のモノが選べば良いのかさっぱり分かりません。
利用方法は主に電話なのですが、偶にFAXを利用するくらいです。
利用といっても、一方的に送信するだけで受信は殆んど無いと思います。
いろいろと検討して、ブラザー、パナソニックの2社まで絞ったのですが、
若干、シャープのスキャナー付きのモノも気になっています。
因みに、スキャナーって使用頻度は多いものなのでしょうか?
皆さんは、スキャナーは必要だと思われますか?
今のところ、ブラザーが第一候補となっている状態なのですが、
皆さんがお勧めする商品があれば教えてください。お願いします。
(予算は2,3万円程度です)
私も、以前はスキャナ付きを利用していましたが、
あまりにも使わないことと、
やはり、そんなに綺麗に出ない、白黒であること、
パソコンに繋ぐスキャナのほうを購入したので
もう必要なかったので、去年末買い替えの時には、
スキャナは やめました。
(先に スキャナだけ壊れて困ったりもしたもので)
FAX自体 いらないかとも思ったのですが、
パソコンをしない友人や祖父母に 地図を送ることもあるので
最低限の機能のものということで、
私もブラザーと迷いましたが、パナソニックの ひとつ型落ちの物が年末で安くなっている時に購入しました。
理由は、量販店で相談したところ、パナソニックのほうが、シェアが広いので、インクや紙や部品が比較的、どこでも手に入りやすいし、修理対応が良いと聞いたからです。
一度、購入されるお店で、そういう買った後の部品や、消耗品、修理についても聞いて見られてはいかがでしょう?
家は、数年前にFAX付きが壊れたので普通のコードレスフォンにしちゃいました。理由はFAX電話は相手がFAXでなければ受信する必要はないし、実際、今なら画像を送りたければメールとかの方がいいし、プリンターにスキャナが着いているので、それでスキャンしてメールで送信がほとんどですから。どうしてもFAXが必要なら近くのコンビニに行くと思うし。(でもコンビニでFAXはつかったことがないですが)
ですから、スキャナはいらないです。FAXでスキャンしても結局白黒なので、あまり意味が無くなっているし。
まあ、個人的に気に入った物で良いのではないでしょうか?
回答ありがとうございました。
そうですね、スキャンは必要ないですよね。。。
何となく“スキャン”という響きに惹かれてしまっていましたが、
よく考えてみると、使う可能性は殆んど皆無に近かったです。
なので、ブラザーかパナソニックのどちらかに決めます。
良いアドバイスありがとうございました。
お早うございます^^
以前スキャーナー付FAX(メーカーは忘れました)を利用していましたが、故障したため2年前にSHARP(品名:UX-F14CW)に変更しました。どちらも2万円前後で購入したと思います。
約5年間スキャナー付を利用しましたが、利用回数は1~2回です(部厚い雑誌をスキャンしました)♪FAX送信するためではなく、タダ単にコピーをとっただけです((´∀`*))
家庭用として利用するのであれば、スキャナーは必要ないと思っています。現在使っているSHARP製(スキャナーなし)も、安かったので購入を決めた・・・だけです(;´▽`lllA``
では♪
皆さん結構スキャナを使われているんですね。
やっぱり使わないですか。。。予想はしていたのですが必要ないですよね。
ということで、ブラザー、パナソニックのどちらかに絞ります。回答ありがとうございました。
そうですか~、パナソニックですか。
私も、最初はパナソニックに決めていたのですが、
ブラザーの低価格についつい惹かれてしまい、現在混迷中です。
最終的にはブラザー、パナソニックのどちらかに絞ろうと考えています。
貴重なアドバイスありがとうございました。
是非、アドバイス通りに一度量販店に行ってみたいと思います。
