2人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:4.7GBのDVD-R 1枚に5時間録画するにはどうすればいいですか?)
DVD-Rに高画質で録画する方法
2024/08/29 13:21
  • パナソニックのHDD-DVDレコーダーを使い、5時間の1時間ドラマをDVD-Rに高画質でダビングしたい。
  • リアルタイム録画では「ぴったり録画」を利用可能だが、予約録画では通常モードが制約になる。
  • 最適な画質でDVDにダビングするために必要な録画設定やモード選びが求められている。
2006/05/23 15:11
パナソニックのHDD-DVDレコーダーのE85Hを使っています。
1時間ドラマを5回分、計5時間、HDDに予約録画をして、それを
できるだけいい画質でDVD-R 1枚に高速ダビングしたいと思っています。
同機種ご使用の方はご存知のとおり、リアルタイムであれば、
「ぴったり録画」(でしたっけ?)機能を使い、1話(1時間)
あたりで240分÷5=48分になるように設定して録画を開始
すればいいのでしょうが、予約録画(留守録)の場合は、
モードがXP(1時間)、SP(2時間)、LP(4時間)、
EP(6時間)しかありません。LP以下だと入りきらず、
またEPだと6時間分入るので逆に画像が少し悪くなります。
適当なモードで録画して、DVDダビング時にFRモードで
ダビングすればいいのかもしれませんが、ダビング時間を節約したいので、
最初から高速ダビングにふさわしい画質で録画しておきたいのです。
要するに、「1時間ドラマ5回分をまずHDDに録画し、
そのあとで1枚のDVDにできるだけいい画質で高速ダビング
する方法」を教えていただきたいのです。
説明が悪くて申し訳ありませんが、ご指導よろしくお願いいたします。
回答No.9
方法は有ります
RAMにぴったり録画する方法はご存知ですよね
HDDにぴったり録画も同じ方法です
(念の為ぴったりダビングでなくぴったり録画ね)
予約の場合は
予約のモードをFRにして録画時間を5時間にします
例えば8時~9時(1時間)だと予約をFRモードで8時~1時(5時間)にセット、レートは5時間になります
録画後9時~1時(4時間分)の不要な部分を削除
これを5回繰り返せば5回分5時間が出来ます
これをDVDに高速ダビングすればOK
僕の計算では5時間3分までがLPと同じ解像度だったと思います
これはHDDに予約の場合でRAMだと
RAMにXPでディスクフルまで録画、これを編集で5つのタイトルに分割し一個消して、予約をFRで8時~9時
また一個消して8時~9時これを5回繰り返しても可能です、これをHDDに高速でダビングしてDVDに焼いてもOK
予約時にR高速にするのを忘れないようにね
ご回答ありがとうございます。眼からウロコ!ですね。
なるほど、そういう裏技がありましたか。
しかも、5時間を1枚に入れてもLPより画像が悪く
ならないというのもすごいです。
さっそく活用させていただきます。たすかりました。
その他の回答 (9件中 1~5件目)
2006/05/24 08:11
回答No.8
私もマニュアル見ましたが、プリセットされたビットレートでしか録画・ダビングが出来ませんね。
プレイリストを使うと編集作業は楽なようです。
ご回答ありがとうございます。
そうなんですよ、やはりプリセットだけみたいなんですよね。
プレイリスト、勉強してやってみます。CMカット作業も当然
ありますんで。
回答No.7
>プレイリストを使ってダビング
取扱説明書のP.36~をご覧ください。
自分も実は東芝ユーザなんですが、違う機種の機能の話をしても意味がないので取扱説明書ぐらいはダウンロードして目を通してます。まずお手元の取扱説明書を一通り見てみてください。
たびたびのご回答ありがとうございます。
大変失礼しました。マニュアルのほう、しっかりとみて
みます。これまで使ったことのない機能を教えていただき
回答No.6
レート変換ダビング(当方東芝RDユーザーなので)など、
ビットレートを変換してDVDにコピーできる機能はあると思いますけど?
それと始めから低いレートでHDD録画して、
CMカットしDVDにする方が作業時間は少ないかもしれません。
ご回答ありがとうございます。
うちのこのパナの機種が、どうも初心者向けらしくて、
大雑把なレート設定しかなく、手動で細かく設定するのが
どうもできないらしいんですよ。
回答No.5
 直接の回答ではなくて恐縮ですが、東芝のHDDレコーダでは0.2MBPSレベルで録画の画質調節が出来ますので、映画やTVを出来るだけ良い画質でぴったりとDVDに納めることは可能です。
ご回答ありがとうございます。
そうなんですよね、東芝の製品だと楽にできるんですが、
私はそれを知らないでパナソニックを買ってしまいました(涙)
あとの祭りです。
E85Hが対応してるのDVD-RAMとDVD-Rのみで、DVD-R DLは使えませんよね。
1時間ドラマだとCMカットすれば実質47~8分程度で収まるはずなので、5回分でも計4時間ぐらいになります。自分ならLPモードでHDDに録画して、CMカットしたプレイリストを使ってDVDに高速ダビング、ですね。
ご回答ありがとうございます。
質問を単純化するために「1時間ドラマ」としましたが、
実は、正確に言うと、ドラマは番組表上で54分なんです。
なので、CMカットすれば、48分は余裕で下回るかもしれません。
今のところこの方法が一番楽かなと思いました。
ところで、「プレイリストを使ってダビング」というのはどういう
意味でしょうか? よろしかったら教えてください。
