アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:テレビとDVDレコーダーとアンテナ端子)
DVDレコーダー設置の悩みを解決!
2024/08/29 13:22
  • DVDレコーダーの設置方法について
  • HDMIケーブル接続が最適か検討中
  • BS・WOWOWアンテナ端子の使い方について
テレビとDVDレコーダーとアンテナ端子
2006/07/28 05:40
今日、DVDレコーダーが入荷して、自分で取り付けします。
 パナソニック32LX500とパイオニアDT100を接続
 両機ともHDMI端子、BSチュナー(一ヶ)あり
質問は
 両機はHDMIで繋ぐのが良い?
 BS・wowowのアンテナ端子はTVとレコーダー、おのおのに取り付け?
 その場合、アンテナ線は分配する?
TVを見ながら、別の番組を録画したいと思います。
必要な器具を一緒に購入するつもりですので、よろしくお願いいたします。
販売をしている者です。
>両機はHDMIで繋ぐのが良い?
テレビ・レコーダー供にメリットが生かされますのでおすすめ致します。
テレビ側、レコーダー側のBS・110°CSのアンテナ入力端子に接続します。
>その場合、アンテナ線は分配する?
受信レベルにもよりますが、場合によっては分配器を使用した方が信号の分配損失が増えます。
分配器を使用しない一般的な接続でもよろしいかと思われます。
BS・110°CSアンテナもしくはアンテナ端子より
レコーダー側BS・110°CSアンテナ入力 \
     ↓                  ≫レコーダー内部で分配
レコーダー側BS・110°CSアンテナ出力 /
テレビBS・110°CSアンテナ入力
このような信号の流れとなります。
レコーダー本体にはアンテナ信号接続用のRFケーブルが1本しか同梱されませんのでBS用にもう1本RFケーブルが必要となります。
BS・110°CSの視聴方法が個人なのか共同なのか解りませんが個人でアンテナ設置しておりBS・VUブースターなどを使用していない場合はBSアンテナへ電源供給が必要となりますので上記接続の場合はレコーダーのアンテナ設定で電源供給をONにして下さい。ここで連動を選ぶとレコーダーの電源OFFの状態ではアンテナへ電源供給ができないためテレビ側でBS・110°CS放送が視聴できませんのでご注意を。
この接続であれば
HDMIケーブル 1本
RFケーブル   1本
のみの購入で済みます。
頑張って下さい。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2006/07/28 20:20
アンテナ末端にデジタル対応全電通型分配器(270円位)を付けます.TVとDVDに直接接続します.DVDからTVへはHDMIコード(4千円位)で接続します.卯
デジタルとBSが混合されているなら末端で分波器で分けます.
2006/07/28 17:08
1)両機の接続
赤、白のオーディオケーブルとS端子or黄色の映像ケーブルを使用して接続する事も可能です。ただしこの場合はアナログでのDT100からの出力はアナログになります。
HDMIケーブルを使用すれば、ケーブルは1本で済みますしDT100からはデジタルでの出力となります。ケーブルは高いですがHDMIケーブルでの接続をお勧めします。
2)分配について
環境が良く分からないので、自前でアンテナを立てて受信しているものと仮定ででお答えします。
アンテナ等からテレビの設置場所へ混合された電波が着ている場合は分配器ではなく分波機が必要です。下記をご参考にしてください。
CATVなどに加入している場合はCATVの会社によっても違いがあるかと思いますので契約している会社に問い合わせるのが良いと思います。
HDMIケーブルとレコーダーを購入しました。
もう一点分からない事がありますので、新規に質問します。
>両機はHDMIで繋ぐのが良い?
はい。
はい。
>その場合、アンテナ線は分配する?
はい。分配器は1端子が通電型のものを使ってください。
分配端子の通電されるものをそのまま従来どおりTVに接続し、もう一つをDVDに接続。
この時にDVDの電源供給はOFFとしてください。(ONでも通電しないと思いますけど)
