2人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ビデオを通すと映像が乱れる・・・)
ビデオ映像乱れの原因と解決法
2024/08/29 13:23
  • ビデオをDVDにダビングする際、映像が乱れる問題に直面。
  • ビデオデッキから直接TVに接続すると問題なし。
  • パナソニックのDVDレコーダーでは時折同様の症状が出る。
ビデオを通すと映像が乱れる・・・
2006/08/27 01:28
ビデオ(以前自分でTV番組を録画したもの)をDVDにダビングしようと思い、3色のケーブルをDVDレコーダーの入力端子につないでビデオを再生してみたところ、映像が乱れて映し出されてしまいます。
一瞬チラッ、チラッと映像が部分的に白くなるような感じが断続的に続き、画面が細かく揺れたりもするので、見ていて非常に疲れます。
当然、ダビングしてもそのような映像になってしまします。
DVDレコーダーを介さず、ビデオデッキを直接TVにつないで再生するとその症状は起きないようなので、ビデオデッキやテープ・テレビに問題があるわけではなさそうです。
DVDレコーダーは1年半程前に購入したパナソニックのディーガで、普段から録画・再生に使っており、たまに似たような症状がでることはあるものの、ほんのわずかで、見るに耐えないというようなことはないです。
DVDレコーダーを買う前は、ビデオデッキを普段から録画・再生に使っていたのですが、その時も同じような症状がでていました。
(TVの映りは問題ないのに、ビデオに録画した映像が似たような感じで乱れていました。)
原因は何でしょうか・・・
どなたかアドバイスいただけましたら大変助かります。
説明不足なところがありましたら補足致しますのでおっしゃってください。
ANo2です。
1.他にDVDプレーヤーをお持ちですか。他のDVDプレーヤーからビデオと同じ方法で画像を入れて画面がおかしくなりますか。
2.DVDの入力系統が2つあれば、もう一方でどうなるか調べでいただけますか。
3.ふるいビデオデッキとのことですが、映像端子(S)は付いていますか。ついていれば、画像のみそれでつないでみてはどうでしょうか。
4.他にもう一つ、ビデオデッキを借りてこれますか。借りてきて試験し、変化がなければビデオデッキのほうには問題ないということになると
思います。
5.他にDVDレコーダがあれば、それに現在のビデオデッキをつないで
問題が起きるで切り分けができると思います。
2006/08/27 06:31
“2”の方法を試したところ(DVDレコーダー裏側の入力端子につないでみました)、映像が完全に良くなりましたー!!質問にあるような映像の乱れは100%解消されました!
こんな方法で改善するとは…入力端子が裏にもあることをすっかり忘れておりました(^^;
…ということは、DVDレコーダーの入力端子(手前にある方)に問題があったということでしょうか?
なんにせよ、だいぶ見やすい映像になりました(*^^*)良かったです。
どうもありがとうございました!!大変助かりました。
その他の回答 (8件中 1~5件目)
2006/08/27 16:38
回答No.8
ANo2です。前面のピンの接触が悪くないということは、裏面のピンからその入出力信号ピンとプリント基板との接続の距離が短かく、グランドやシールドがしっかりしていてノイズに強い構造になっているのではないかと思います。前面のピンからは逆の状態。さらに、前面ピン、裏面ピンの信号がたえずでているわけでなく。外部入力の前面、裏面が切り替えられるようになっていると思いますので、それらの"余分”な回路機構がついているのも原因になっている可能性があります。DVDレコーダの金属シャーシを空けてみるとわかるかもしれません。この機種は機構上の問題かもしれません。前面は使いやすいけれど、ノイズによわかったり、回路が裏面とは違ったりしていて、信号品質の悪い古いビデオの信号・ノイズ比が十分にとれなかったのかもしれません。この程度の推測で今回の件は
終わりでいいですね。
たびたび大変恐縮です。
前面と裏面では構造上の違いがあるのかもしれませんね。
とにかく今度から外部入力は前面のはなるべく使わないで裏面の方を主に使うようにしようと思いました。
どうもありがとうございました。
回答No.7
ANo2. 多分、前面のピンを何度も挿抜されたため接触が悪くなったのですね。方式を調べたり、オシロスコープで見るまでもないと思っていました。確実だと思っているところがそうでないと言う場合が殆どで、次は原理的にだめなものを解があると思いこんでしまうのが、どんな分野でもあると思います。いずれにせよ、基本的なチェックでなんとかなって、ホットしました。
接触かぁ…
そんなに頻繁にその端子を使っていたわけでもないのですが、きっとなにかの拍子に接触が悪くなっていたかもしれませんね。
意外と問題の原因って単純なことだったりするんですよね(^^;
こういう時は第三者の冷静な意見がとっても力を発揮しますね。質問してよかったです!
ホントにありがとうございました(*^^*)
回答No.6
テレビに直接接続(3色ケーブルはコンポジットケーブルと言います。)する場合はちゃんと表示されるが間にビデオデッキを挟むと映像が乱れるのはまさに市販のビデオなどのマクロビジョン(コピーガード)を施されているものと同じような感じですね。
古いビデオデッキ(15年くらい前でも既に対応していた筈です。20年前だとちょっと確認出来ませんでした。)とかβだとマクロビジョンに対応していないので市販のビデオを普通に録画出来たりしますがこれをマクロビジョンに対応しているビデオデッキで再生しようとすると視聴には堪えられないものになります。
私も20年くらい前に録画したテレビ映像数十本をDVDレコーダーで録画していますがそのようなことは一度もありません。
考えられることとしては、
1.本当は市販のビデオ(失礼。)
2.極稀なビデオデッキ、ビデオテープ、DVDレコーダー、DVDメディアの相性が偶然悪かった。
1に関してはテレビ録画と言うことなので関係ないと思いますし2も確率的にはかなり低いとは思いますが、可能であれば誰か友人などDVDレコーダーを持っている人の機器でも同じか試させてもらうとかやってみてはどうでしょうか。
ご回答ありがとうございました。
お陰様で問題は解消されました。
状況はコピーガードと似ていたのかもしれませんが、今回の場合は映像の乱れ方が特殊なような気がしていました。(過去の質問の方の映像の乱れ方や状況とは違うように思ったので新しく質問させていただいた次第です(^^ゞ)
20年前の映像でも、思ったよりきれいに映るものですね。
私はもう全然ダメかと思っていたので(このベータのビデオを再生させたのは久々)、きれいにDVDに残せて嬉しい限りです(*^^*)
…といっても実はこのビデオは夫のなんですけどね。
ベータというのも知らなかったので面白いと思いましたが、20年前のCMが面白くて見入ってしまいました♪
回答No.5
ANo2です。TVに入力だけでなく、ビデオデッキへの映像、音声R,Lのピンジャックがついていませんか。もしついていたら、ビデオからテレビに一端つないでから、TVの出力端子からDVDレコーダの出力端子につないで画質をみていただけますか。もちろんTVの入力はビデオにしていただく必要があります。
 先ほど、別のビデオデッキがあればと書きましたが、βなのでありませんよね。
 画像信号のレベルが低かったり、古いビデオの出力回路とDVDの入力回路のあいだでインピーダンスの不整合がおきたりという高級な問題レベルではないような気がします。
何度もご丁寧にアドバイスいただきまして、本当にありがとうございました。
相性が悪いというわけではなかったみたいですね。
改善して本当に良かったです。
ANo2です。LPモード(レート2.2)ではビデオからコピーすると劣化します。SPモード(4.6)で試していただけますか。SPモードは原則、劣化しないはずです。
2006/08/27 03:32
素早いご回答ありがとうございます。
SPモードでも試してみましたが同じでしたので、モードによる画質の劣化ではないようです。
DVDレコーダーを介してビデオを再生した時にすでにそのような乱れた状態で映るので、DVDの録画モードは映像が乱れる原因には関わっていないように思いました。。。
本当に、なぜ?と思うばかりです。
ビデオとDVDは相性が悪いと思って諦めるしかないのでしょうか(^_^;
