解決!DVD録画の再生トラブル
2024/08/29 13:23
- Panasonic DMR-E30で録画したDVDがPS2で再生できない問題を解説します。
- 互換性のないDVDフォーマットによる問題や、録画設定の確認が必要です。
- 正常に再生できる条件を見直して、原因特定をしましょう。
Panasonic DVDレコーダー DMR-E30 でDVD録画したものが他プレイヤーで再生できない
2006/09/08 17:38
こんにちは。
Panasonic DVDレコーダー DMR-E30を所持している友人に
DVDに録画してもらい、
それを自分の持っているDVDプレイヤー(というか、playstation2)で再生したのですが
再生できません。
そのDVDに録画されたものは、友人のDVDレコーダーでなら
正常に再生できるので、録画の仕方がまずかった、というのはなさそうです。
(数枚録画してもらったもの全て再生できなかったので、それがたまたま、というのでもなさそうです)
こちら、原因がわからなくて困っております。
また、どういう情報をこの場でお伝えすればよいかもわかりませんので、
自分の方で不足している情報がありましたら、ご指摘ください。
DVD-RW、DVD+RW…など、いろいろ規格があると思うので、
もしかしたらDMR-E30とプレステ2に互換性がないのかな、、、?
こんにちは。
PS2もDMR-30も詳しくはないですが、それぞれの対応表をみると、DVD-Rメディアで、DVD-Videoモードでのダビング以外、互換はないようです。
いまのメディアとモードを確認した上、もし違っていたらこのモードで再度ダビングしてもらうしかないですね。もちろんファイナライズは必須です。
なお、#1さんの通り、PS2も時期によりメディア対応が異なるので確認してください。
http://prodb.matsushita.co.jp/product/spec.do?pg=06&hb=DMR-E30
http://www.jp.playstation.com/support/materials/other/MediaCompatibilityChart.pdf
その他の回答 (5件中 1~5件目)
DVD-Rに録画したものは、その録画したレコーダであれば、再生可能ですが、ファイナライズ作業、つまり他の機器でも再生可能とする処理を行わなければなりません。
その作業をしないで、他の機器でプレイしようとしても、NoDISKで再生不可となります。
やはりPS2の購入時期や型番が気になります。
もし、DVDレコーダでVRモードで録画したのなら、
型番はSCPH-50000以上、DVDプレイヤのバージョンは3.0以上でなければ
対応していないはずです。
