※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ビデオ内蔵型テレビとDVDレコーダーの接続はできる?)
ビデオ内蔵型テレビとDVDレコーダーの接続方法
2023/10/14 05:28
  • ビデオ内蔵型テレビとDVDレコーダーは、前面に外部入力端子がありますので、接続して録画することが可能です。
  • ビデオをテープ別に整理したり、テープの寿命や破損の心配がなく、DVDレコーダーを使ってHDDに録画することができます。
  • 将来的に地デジ対応のテレビを購入する予定であるため、現在のテレビとDVDレコーダーを接続して使うことで、予算の負担を軽減できます。
2006/10/25 15:32
 現在サブのテレビとしてビデオ内蔵型テレビ(パナソニックTH-15VFR2…もちろんアナログのみの対応です)を使っています。これにDVDレコーダーを接続して録画することは可能でしょうか。前面に外部入力端子(音声はモノラルですが)がついています。できるとすればどのような配線をすればいいのでしょうか?何しろ、テープを分野別に分けているとテープがたまりすぎるし、上書きを繰り返すとテープ自体の寿命もあるし、不注意で落として壊してしまうこともあるし、DVDレコーダーも大分値がこなれてきたのでDVDレコーダーを購入してHDDに録画したいと思っているのです。テープに撮った大体のものは1度見たら終わりです。
 とても基本的な質問かもしれませんがよろしくお願いします。
 なお、テレビに関しては将来地デジ対応のテレビに買い替えるつもりをしています。同時に買えばという意見があるかもしれませんが1度に買うには予算的にしんどいので、それはなしにして下さい。。現在15型で量販店で69,000円ほどで販売されていますがこれが数ヶ月後には50.000円以下にならないかなと期待しています。
回答No.5
多くのDVDレコーダーがチューナー内蔵ですから、アンテナからのケーブルをDVD方に分岐してつければいいのです。TV側に入力端子がある筈ですからテレビはレコーダーのチューナーで見るという手もあります。ただしこれは録画し出すとそれしかみられなくなりますね。
もうこれ以上の回答は期待出来ないようなので回答を締め切らせて頂きます。皆さんどうもありがとうございました。
2006/10/25 19:52
 回答ありがとうございます。すなわち、アンテナ線を分配器で2つに分けて、テレビとレコーダーのそれぞれの端子に接続すれば、録画しているチャンネルと違うチャンネルも見られるということですよね。
 それからはじめ言葉不足でもあったようですので、ここで付け加えておきますが、この質問でいっているDVDレコーダーとはもちろんHDD内蔵の機種を指しています。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
2006/10/25 16:02
外部入力端子があるならそれにDVDレコーダーを接続すれば録画したものを見られますよ。赤・白・黄色の端子がついてケーブルですよね。
 ここからは余談(^_^;) HD付きのレコーダーはいいですよ。私はソニーのスゴロクを設置しています。DVDにダビングするのは寅さんシリーズだけ(^_-) みんな1回みたら二度と見ないので片端から消しまくってます。更にいいのはCMをみんな飛ばして見られるということですね。これを味わってしまうともうナマ映像はかったるくてNHK以外は見られないということになってしまいますね。
出力端子がないとDVDレコーダーへ録画できないのでは?
私のビデオ内蔵型テレビはテレビゲーム用なのでゲーム用コントローラーは接続できるのですが、(内蔵ビデオが故障したのに)他のビデオなどへは接続できず不便です。
2006/10/25 17:09
 アンテナ線をDVDレコーダーにつないで、レコーダーの出力端子からテレビの入力端子(またはアンテナ端子)につなぐという方法ではダメなのでしょうか?
パナソニックのwebで調べましたが出力端子装備されていないようです。入力端子のみなので接続することできません。録画も不可です。DVDレコーダーでHDDにろくがもできません。HDD内臓DVDレコーダーならOKです。
2006/10/25 16:56
ビデオ内蔵型テレビで再生してDVDレコーダーで録画ですね
ビデオ内蔵型テレビにビデオ出力と音声出力(普通は赤白黄のピンジャックもしくはS-VHS出力)があり
DVDレコーダーにビデオ入力と音声入力(普通は赤白黄のピンジャックもしくはS-VHS入力)があれば、それを接続するだけです
ただし録画設定や頭出し等はそれなりに行う必要があります
TV番組の録画ならばDVDレコーダー単体でできるはずですが(アンテナを接続すれば)・・・
2006/10/25 17:12
