カラーテレビドアホンの取り付けについて
2023/08/03 16:03
- 賃貸のメゾネットタイプの家でインターホンが使いづらいため、カラーテレビドアホンを取り付けたいと考えています。
- 楽天内のショップでPanasonicのVL-SV188KPというカラーテレビドアホンを購入しましたが、自分での取り付けは難しいと思われます。
- 取り付けを依頼するためには、街の小さい電気店を訪れるか、自分で取り付ける方法を探す必要があります。また、取り付け費用や室内のスピーカーの配線延長にも注意が必要です。
カラーテレビドアホンを取り付けたい
2006/11/25 01:05
今住んでる家は、賃貸のメゾネットタイプです。
インターホンが、呼び鈴だけで、トークができないので玄関まで行かないと、来訪者と話ができません。
そこで、先日、楽天内のショップで、カラーテレビドアホンを購入致しました。PanasonicのVL-SV188KPというもの。
私は工事不要と書かれていたので、てっきり自分でできると思って購入したんですが、どうやら他の質問など拝見して、自分ではできないと気付きましたヾ(^_^;
今既に取り付けられてあるインターホンは、Nationalで、外の親機(?)は電池式ではないものです。
室内のスピーカー(?)みたいなのは、リビングの天井の方(背伸びして届かないくらい高いところ)に取り付けられています。
・これを、買った物と交換するには、街の小さい電気店に依頼すればいいのでしょうか?
・工費はいくらくらいかかりそうでしょう?
(自分で行ってる方もいるようですが、私はできそうにありません。メゾネットなので、電源オフする場所がわからない・・・。)
・室内のスピーカーから、線を延長して・・・なんてできるんでしょうか?
せっかく購入したのに、取り付けられないで眠らせてしまっています。
どうぞよろしく御願い致します。
お話からすると、質問者さんのところは電源直結式のチャイムと思います。
パッケージの裏に選択式で取り付けられるか書いてあったはずです。
http://panasonic.jp/door/change/
このタイプは電気工事がいるので電気屋さんか電気工事士の資格を持っている人に頼むしか有りません。
工事費は、7000円ぐらいからと思います。
賃貸で電気工事までするには、大家さんの許可も必要と思います。
現在のチャイムの押しボタンのスイッチ(が付いているボックス)が、
子機(カメラのついている方)と同じ大きさなら入れ替えられますが、
大きさが違うと別にネジ止めが必要となってきます。
こちらも大家さんの許可も必要と思います。
自分で工事する案としては
1)子機を玄関に取り付ける。
ネジ止めは大家の許可がいるので両面テープで貼付か、
既存のチャイムのスイッチのネジを使ってステーを取り付け、
そこに取り付ける。
2)ホームセンターでインターホン・チャイム用の細い電線を
買ってきて、ドアの隙間を通して室内に引き込む。
3)お好きなところへ親機を設置する。
(コンセント必要です)
※子機の取り付け次第では、盗られる可能性有り。
※チャイムのコードが蛇腹の管を通っているなら
そこから引き込みできるが、たぶんそうなっていないでしょう。
問題が多すぎるので、未開封なら返品かオークションですね。
条件に合えば、簡単に取り付けられるのですが。(経験済み)
参考ですが、コレがあると壁に付けなくてよいです。
VL-V901 卓上になります。我が家では電話の隣に置いてます。
http://panasonic.jp/door/sv188/spec.html
回答、ありがとうございました!
4500rpmさんの、自分で工事するには・・・という案を読み、
電線がホームセンターで売られているんだと知りまして、
今日早速買ってきました!
それで、主人が取り付けてくれ、無事に使えることに!
今まで使用してたものには触れず、別で取り付けという形にしました。
うちはちょっと特殊な玄関で、ネジなど使わず、裏から針金などで
固定し、引き込みも玄関に穴をあけずに無事通りました。
大変参考になりました。ありがとうございました!
