※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:テレビとDVDレコーダーのIrシステム接続録画について)
テレビとDVDレコーダーの接続問題
2024/08/29 13:25
  • 我が家のビクター製テレビとパナソニック製DVDレコーダーを接続していますが、テレビの番組表から予約録画をすると、意図しないチャンネルが録画されてしまいます。
  • 録画はビデオの番組表からは成功するものの、テレビ側からの操作で不具合が発生する原因が不明です。
  • この接続状況の中で、多くの方が直面する可能性のある録画の失敗についての相談です。
2007/02/07 12:43
我が家のテレビは、ビクター(LT-32LC85)で、DVDレコーダーはパナソニック(DMR-XW30)で、双方間を3色のケーブルとIrシステムでつなげてあります。録画についてなのですが、TV側の番組表から予約録画すると、時間帯はあっているのですが、録画したいチャンネルと違うチャンネルを録画してしまいます。ビデオの番組表からの予約は、もちろんきちんと出来ているのですが、TV側からだとどうして失敗するのかどなたか教えていただけませんか?
回答 (3件中 1~3件目)
2007/02/15 19:21
#1です。
>外部入力はL1でもL2でもどちらでもいいのですか?それとも接続してある状態によって違うのでしょうか。
テレビの出力(入力ではありません)はレコーダーの何入力につながっていますか? 録画する時はそのつながっている入力に合せて下さい。
ただし#1でも書きましたが、そもそもレコーダーで予約録画できるのですから、テレビ側から予約しなければならない理由はないように思います。黄色いケーブルは画質的にはアナログ用の最低の規格ですし、きれいに録画したいのでしたらレコーダーで予約録画してください。
わかりました。どうもありがとうございました。
DVDレコーダーは、電源を入れて少し時間がかかるのでTV側でしようと思ったのですが、画質が落ちるのであればDVD側ですることにします。
又は、DVDのチャンネルを録画したいチャンネルにあわせておけば可能ということですね。参考になりました。
mackidさんの言っている通りです。
Irシステムはそもそも「電源」「録画」「停止」「電源」
の順番でリモコンのボタン操作を代行しているだけのもです。
1.空のテープを入れて、ビデオデッキのチャンネルを外部入力に変更(例:L1、L2)
2.確実にビデオデッキの電源を切る。
この二つの操作をビデオ側でセットすれば、後はテレビの番組表から予約をするだけです。
2007/02/15 17:08
素人なのでよくわからないのですが、外部入力はL1でもL2でもどちらでもいいのですか?それとも接続してある状態によって違うのでしょうか。
デジタルチューナー内蔵のレコーダーなので、どうしてレコーダー側でせずにテレビ側で予約録画する必要があるのかはよく判りませんが、そのIrシステムというのは、単にレコーダーの録画ボタンを押すのと同じ機能だからでは? つまり録画ボタンを押した時にレコーダーのチャンネルが何になっているかで番組が決まるので、レコーダー側を外部入力にしておかないといけないのではないかと。
回答ありがとうございました。
お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。
