ブラウン管テレビのチャンネル不具合の原因とは
2024/08/29 13:25
- 96年製のパナソニック製ブラウン管テレビで、特定のチャンネルだけ映りが悪くなっている。
- 映像は乱れ、音声は正常な状態が続いており、他のチャンネルは問題なし。
- この現象はテレビの故障や他の要因が影響している可能性が考えられる。
1つのチャンネルだけ映りが悪いです
2007/02/23 21:23
96年製パナソニックのブラウン管テレビですが、1週間ほど前から
ある1つのチャンネルだけ映りが悪くなることがあります。
酷い時は、何かが動いてるなと言う程度でしかわかりません。
音声は正常です、他のチャンネルは映像、音声ともに正常です。
テレビの故障で1つのチャンネルだけ映りが悪くなることってあるの
でしょうか。ご存知でしたら教えて下さい。
よろしくお願い致します。
映りが悪いのは、VHFの1chから3chだったりしますか?
そうだとすると、そのチャンネルだけ映りが悪いということも考えられます。 というのは、1-3chと4-12chは周波数帯が離れているため、電波の状況の影響の出方が異なることがあるためです。
いずれにせよ、TVに入ってくる電波が弱いためと考えられるため、とりあえずはアンテナからのケーブルやコネクタなどの接触を確認されてはいかがでしょうか?
VHFとのUHF違いではないですか。
VHFは1CHから12CHまでUHFは13CHから62CH(?)までですが、どちらかのアンテナが悪いのではないでしょうか?
画面表示やCHボタンは実際の受信CHではなくどこにでも登録できます
映りが悪いのは10チャンネルです。マンションなのですがUHFの映りは10年ほど前に引っ越してきた時から悪かったです。VHFは綺麗でした。今回の件を他の住人の方に聞いてみたのですが何ともないそうなので私の部屋だけみたいです。
下にも書きましたが映りが悪くなるのは10チャンネルです。綺麗に映ってる時もあるのですが・・・。
接触の問題で1つのチャンネルだけ映りが悪くなるものなのでしょうか。一応確認してみます。
