アンケートはこちら
2人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:DVDレコーダーでダビングしたDVD-RがPCで再生できないのですが)
DVD-R再生問題の謎を解明!
2024/08/29 13:25
  • DVDレコーダーでダビングしたDVD-RがPCや友人のプレイヤーで再生できない問題が発生しています。
  • 地上アナログ放送の録画をDVD-Rにダビングしましたが、結果的にDVDレコーダー以外で再生できない状況です。
  • この問題の原因や、他のデバイスで再生できる方法について考えていきます。
2007/03/08 21:36
地上アナログ放送のドラマをHDDに録画しました。
それをDVD-Rにダビングして友人のDVDプレイヤーで再生したところ再生できませんでした。
友人のDVDプレイヤーの詳細は分かりません。
PCで再生してみましたが、私のも友人のも認識されません。
現時点で再生されたのはダビングしたDVDレコーダーでけです。
ダビングしたレコーダーのみでしか再生されないのは何故でしょうか?
DVDレコーダーとPCのドライブは以下になります。
DVDレコーダー:Panasonic DMR-E80H(アナログ、書き込みRAM、DVD-R)
PCドライブ:Pionner DVR111D(DVDマルチドライブ)
ファイナライズしましたか?
ファイナライズする前は撮ったレコーダーしか見れません。
ファイナライズすると録画不可になってDVDvideoになり再生できます
ファイナライズは大抵↓にありますが機種によって違うので説明書で探して下さい
機能選択→ディスク管理→ファイナライズ
DVD-Rだとファイナライズしたら戻せませんのでご注意を!
(追加録画が出来なくなります)
DVD-RWとかならファイナライズを解除できます
ファイナライズという処理があったのですね。
ありがとう御座いました。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2007/03/08 22:16
ファイナライズはしましたか?
私も以前DVDのダビングをした時に、そのまま渡してしまい、再生できないといわれました。その時に未ファイナライズのディスクをファイナライズして、もう一度渡したら、再生できました。
回答ありがとうございました。
改めて説明書を見ましたが、プロテクトを解除しないでダビングしてしまいました。HDDから削除してますし、ダビングし直しはできず、ファイナライズはできないようです…
