DVDレコーダー購入も接続トラブル
2024/08/29 13:26
- 新たにパナソニックのDVDレコーダーを購入したが、接続に問題が発生。特に、古いケーブルテレビ環境での録画や音量設定の不具合が目立つ。
- 購入したDVDレコーダーの設置後、ケーブルテレビの機能に支障が出ており、特にタイマー録画や音量調整ができない。地デジ放送も受信不可。
- アパート住まいで共同アンテナを使用中、古い機器に伴う接続の問題が多発。デジタル放送の契約不足が原因の可能性もある。
DVDレコーダーを購入しました!
2007/04/13 14:35
やっと、念願叶って、DVDレコーダーを購入することができました!!
機種は、パナソニックのDMR-XW31という機種になります。
早速接続してみたところ、いくつかうまくいかない点が発生しており、質問をする次第でございます。まず、自分はアパートに住んでおり、アンテナは共同アンテナとなっており、かつ、ケーブルテレビをひいております。契約はアナログ契約です。ケーブルテレビ用ホームターミナルは、もう6年近く使っているので、すごい古い機種になると思います。テレビに関しては、10年以上使っている、ブラウン管のテレビです。
1.ケーブルテレビ経由で接続したところ、ケーブルテレビの操作ができなくなりました。チャンネル変更はもちろんできるのですが、いわゆるタイマー録画がまずできない。音量調節もできない状態になっております。これはどうしようもないのでしょうか?それとも改善方法はあるのでしょうか?
2.地上デジタル放送が受信できません。もちろん、番組も受信できません。これは、ケーブルテレビ会社のデジタル放送を申し込んでないからなのでしょうか?パススルー方式のケーブルテレビのようなのですが、ケーブル接続の問題なのでしょうか?
漠然とした質問で申し訳ないのですが、アドバイスいただけらたら幸いです。よろしくお願いします。
回答ありがとうございます!
早速連絡してみましたが、やはりつながりませんでした。。。
込み合っているみたいですね!
