アンケートはこちら
29人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:BSデジタルのアンテナ電源について)
プラズマテレビでBS視聴の悩み!
2024/08/29 13:26
  • 居間のプラズマテレビでBSデジタルを視聴しているが、寝室の液晶テレビでBSが映らない問題に直面。
  • 液晶テレビを接続すると、プラズマが主電源をオンにした時のみBSが映る仕組みに困惑している。
  • 寝室でBSを視聴するための電源供給の不具合が考えられ、解決策を求めている。
BSデジタルのアンテナ電源について
2007/04/28 22:28
居間のパナソニックのプラズマテレビで地上波とBSデジタルを見ています。
寝室にもテレビをと思いパナの液晶(TH-32LX75S)を購入し寝室のテレビコンセントにアンテナケーブルを接続しましたがBSが映りません。
居間のプラズマの主電源を入れると寝室のBSは映ります。
(プラズマからアンテナ電源が供給されるため)
自分なりに調べたところ、どうも液晶テレビから寝室のアンテナコンセントを経てBSアンテナへの電源供給がされていない様です。テレビの初期不良を疑い液晶テレビを居間のテレビコンセントに繋ぐと電源供給されBSが映るので液晶テレビの故障では無いようです。
次に寝室のテレビコンセントを疑いマスプロのDCM7STD-P電源挿入型に変更しましたがやっぱり駄目でした。
居間と寝室は同時にテレビを見る事はほとんど無く、居間のテレビを見るときは寝室は主電源オフ、寝室で見る時は居間は主電源オフといった感じです。
寝室の液晶でBSを見るには常にプラズマの主電源を入れなければならないのは不便なので、わかりにくい説明で申し訳ございませんがどなたか解決策をお願い致します。
回答 (10件中 1~5件目)
2008/05/15 18:46
回答No.10
全端子電流通過型の分配器を使い、各TVでBS電源供給するという設定するか、TVからではなくブースターなどでアンテナ電源15Vを供給しか解決できないですね。
蛇足情報ですが、ビクターのTVでTVに100Vac電源供給を個別SWで入り切りをしていますが、ビクターのバグでBS電源がTVから時々供給されないトラブルがあります。
当初、トラブルでないとビクターから回答でしたが、テストを繰り返して再現が確認され、半年かかって直ったそうです。
(まだTVは返って来ないですが)
TV自体の問題もある場合があることもご考慮ください。
回答No.9
以前のものは電流逆流による故障防止のためひとつの機器からの電源常時供給とし、ほかはすべてOFFにするのが通例でしたが、最近の機器は防止回路も加わり常時ON設定そのものがなくなってきました。
たいていはテレビ(チューナー)のメニュー画面からアンテナ電源設定をするんですが、そこにそういう項目がなければできないということです。
ブースターからの常時供給をするなら待機電力もおなじようなものなんですがね。
設定が無理でakiriseさんのように分配器取替えが困難な場合でどうしてもというなら別電源をつけなければしょうがないってことになるんでしょうが。
予算が許すならいっそ電気屋にたのんでやらせるってこともあるんですけどね。
2007/05/01 01:21
回答No.8
補足ですが、リモコンで電源OFF時は電源供給もOFFになるのでは?
数年前から省エネ思考でテレビ、ビデオなどの背面にあった15VON、OFF
スイッチがなくなりテレビ受信時のみ通電に変わりました。(B官)
リモコンで電源OFFで通電もOFF
ダウンロード時の問題もありますので1度確認してみては?
手っ取り早くBS電源部を設けたほうが間違いないかと思います。
現在は1端子通電方の分配器だと思います。
端子交換まではOKなので後は分配器を全端子通電に変えればOKです
http://www.maspro.co.jp/web_catalog/search.php?cat=1_8&page=137-141
2分配程度なら電源部設置より安価だと思います。
2007/04/30 22:20
回答No.7
どんな機器でも主電源(本体についてるメイン電源をOFFにすればアンテナ設定に関係なく電源供給は絶たれてしまいます。
ですからそれをしない(リモコンのみのON,OFF)やりかたではと思ったんですが。
あくまで主電源を切りたいわけですね。
>常時電源供給の機能が無いのでアンテナコンセントとブースターの間に電源部を咬ませてBSアンテナに常時電源供給しようと考えました。
というか、普通ブースターの電源部は建物内に設置して100V電源を拾いそこからブースター本体に同軸ケーブルを通じて供給しさらにアンテナコンバーターへと給電されるシステムとします。
ですからその電源は常に入りっぱなしですし、当然本体からアンテナへの通電もしっぱなし状態になるはずなんですが。
なお、他の方も書いてらっしゃいますが、常に主電源を切っているとたまにある衛星を通じての機器のバージョンアップのためのダウンロードも行えませんし、衛星メールも受け取れないなどのデメリットが生じることをご承知おきください。(ご存知のうえかもしれませんが)
お忙しい中お返事ありがとうございます。
あくまで主電源を切りたいというか、子供の頃から親にテレビを切るときは主電源で切れ!とずっと言われてたのでなかなかその癖が抜けずこんな事態になってしまいました。ume06さんの言う通りリモコンでオフにすればいい話なんですけどね。(笑) ありがとうございました。
回答No.6
テレビのアンテナ設定はどうでしたか。
ブースターを使うなら当然その電源は入りっぱなしになりますからテレビにその設定があれば電力的(待機電力)には大差ないと思います。
とはいえもう買われたんですよね。
ところで電源部だけ買われたんですか?
2007/04/30 21:04
プラズマのアンテナ設定はアンテナ電源オンにしても主電源を切るとオフになってしまいます。ブースターはマスプロのVUBCT30というのを現在使っております。そのブースターにはBSアンテナへの常時電源供給の機能が無いのでアンテナコンセントとブースターの間に電源部を咬ませてBSアンテナに常時電源供給しようと考えました。http://www.maspro.co.jp/contact/pro/pro_02.htmlのQ2左下参照です。
