※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:テレビとDVDレコーダーの接続について)
テレビとDVDレコーダー接続ガイド
2024/08/29 13:26
  • テレビとDVDレコーダーの接続に悩む方へ、具体的な設定方法を紹介します。
  • PanasonicとTOSHIBAの機器を使った接続手順や問題解決のヒントを提供。
  • CATVコンバーターも含めた接続方法を詳しく解説し、視聴環境を整えましょう。
テレビとDVDレコーダーの接続について
2007/05/05 14:26
こんにちは、
下記を購入したのですが、設定がわからず、テレビが映りません。
取り扱い説明書のどこを見ればよいのか?教えてください。
1.テレビ:Panasonic製 TH-50PZ600
2.DVDレコーダー:TOSHIBA製 RD-XD91
3.CATV CONVERTER:Pionner製 BA-V520
>今まで、音も映像も駄目でしたが、音だけ出るようになり、また
>DVDの再生画面も表示するようになりました。
何をしたら音が出るようになりましたか?
また、何をしたらDVDを見れるようになりましたか?
接続ケーブルをつなぎ直しただけなら、接続に問題がありそうです。
・接続ケーブルが正しい端子とつながっていない
・端子がキッチリと刺さっていない
・ケーブル内部の断線・接触不良(この場合、機器をズラシただけで聞こえるようになったりならなかったりもする)
・機器の接続端子の接触不良(この場合も、機器をズラシただけで聞こえるようになったりならなかったりもする)
>DVDレコーダーTOSHIBA製 RD-XD91の接続・設定編P21を見て接続しました。
http://www.cno.co.jp/user/setting/cable/stbht/1175315_1995.html
こちらはカラーなのでイメージし易いです。
また、BA-520には「RF入力」が無いので、BA-520から先の「同軸ケーブル」は
「BA-V520」→「RD-XD91」→「TH-50PZ600」の2本だけです。
(RD-XD91接続・設定編P21のように3本も必要ありません)
接続するのは
1.BA-V520「VTR ケーブル出力」→RD-XD91「入力(アンテナから)」
2.RD-XD91「出力(テレビへ)」→TH-50PZ600「VHF/UHFアンテナ入力」
(RD-XD91右側の「BS・110度CS」と「地上デジタル」のアンテナ入出力は使いません)
(TH-50PZ600左側の「地上デジタル」と「BS・110度CS」のアンテナ入力は使いません)
これで、テレビ画像は映るはずです。
また、ビデオケーブルでの接続も行ってください。
1.BA-V520「AV出力 VTR」→RD-XD91「入力3 画像・音声」
2.RD-XD91「出力1 画像・音声」→TH-50PZ600「ビデオ入力2 画像・音声」
まだ一度もテレビ放送を見ていないのであれば、このあと、初期設定の続きもお忘れなく。
●HDMIケーブル
ご存知の様に、HDMI端子・ケーブルにはデジタルデータが通りますが、ソースがアナログだから通らない訳ではありません。
DVDレコーダーがデジタルデータで送出します。
コンポジット(黄色のピン端子)ケーブルでつなげつるより良くなります。
その差は、それを見る人の個人差にもよりますが…
HDMIケーブルは高価なので、S端子でもD端子でも宜しいですけど。
つなぎ方が変わるので、TH-50PZ600取扱説明書(テレビ編)を見てつないで下さい。
HDMI端子:P.90
D端子:P.100
S端子:P.100
こんにちは、
今日、ヤマダ電機で、「赤白黄のケーブル」と
「HDMIケーブル」を購入して接続してみますと
見事映るようになりました。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2007/05/05 16:17
取り扱い説明書ではありません
導入編と書いた本があると思うのですが
これに最初にすることが図解入りで乗っています
これが理解できないようでしたら 有料でメーカーに頼むことです
有料で頼む事も中にあると思うのですが
今のテレビもDVDレコダーも導入編を理解できないと
接続は難しいと思います
お返事ありがとうございます。
HDMIケーブルも購入して試してみたいのですが、我が家のケーブルテレビは
デジタルではなく、アナログ放送なのですが、HDMIケーブルを接続して
映るのでしょうか?
2007/05/05 17:25
お返事ありがとうございます。
DVDレコーダーTOSHIBA製 RD-XD91の接続・設定編P21を見て接続しました。音だけ出るようになり、テレビの映像のみが表示されません。どこを触れば良いでしょうか?
DVDレコーダーの取り扱い説明書に記載されていると思いますが。
  TV<->CATV
  DVDレコーダー(留守以外は、視聴中の番組のみ録画可能)
お返事ありがとうございます。
映るのでしょうか?
2007/05/05 15:20
お返事ありがとうございます。
DVDレコーダーの取り扱い説明書を見て接続しました。
しかし、テレビの映像のみが表示されません。どこを触れば良いでしょうか?
