ドアホン増設の可能性と注意点
2024/08/29 14:17
- カラーモニターのドアホンを2階に増設予定で、既存の白黒モニターとの接続について検討中です。
- 指定の機種を1階のドアホンと繋ぐことが一般的ですが、白黒モニターでも接続できるか疑問を持っています。
- 新設するカラードアホンはアイホンまたはパナソニック製を考えており、仕様の組み合わせによる互換性が気になります。
ドアホン(インターホン)の増設
2007/06/03 11:00
カラーモニターのドアホンを設置予定で、2階でも取れるようにもう一台設置するのに質問があります。
指定の機種を1階のものに繋ぐのが普通なのでしょうが、実は以前使っていたドアホンの白黒モニターでも繋げば使えそうな気がしますが、専用品を組み合わせないと無理でしょうか?
ちなみに、白黒モニターはパナソニックHA-102Kで1:1型でです。 新設のカラードアホンは、アイホンかパナソニック製かのどちらかにしようと思っています。
目にとまったので、とりあえず回答しますが、専門の方の詳しい回答があれば、その方が確かかと思います。メーカーの違う機種を繋ぐのはどんな場合であれ、おすすめできません。特に買ったばかりのカラーモニターの器具が故障してしまった場合、メーカーは保証してくれませんよ。また、モニター付きのインターホンの場合、1:1と2:3などではドアホン(玄関子機)が共通の場合がありますが(でも白黒とカラーは別物のはずです)、親機の方は専用なので、2:3の親機に1:1の親機を繋げば使えるといった融通の利く設計にはなっていません。手持ちに余っているカラーモニターの機種があるならともかく、全部新しくそろえた方がいいと思います。
http://www.aiphone.co.jp/products/index.html
1対1--1対2---2対2等正規の構成以外で利用の場合、発振/異音 、等異常症状が又故障の原因になります。
どうやら、完全に無理みたいですね。
確かに、カラーと白黒では根本的に違うんでしょうね。
