e2byスカパーの番組をHDDからDVDに録画する方法
2023/10/14 17:19
- e2byスカパーの番組をHDDからDVDに録画する方法について教えてください。具体的には、録画モードや使用するDVDの種類、2番組を1枚のDVDにまとめて落とす方法、デジタル非対応の機器での再生方法などについて知りたいです。
- 私のDVDレコーダーはパナソニックDIGA(デジのみ)で、e2byスカパーのドラマをHDDに録画し、それをDVDにおさめたいと考えています。友達に見せるためにできるなら2話を1枚のDVDにまとめたいです。質問が多いですが、今週金曜日からドラマが始まるので、急いで教えていただきたいです。
- e2byスカパーの番組をHDDから録画してDVDに落とすための方法を教えてください。具体的には、適切な録画モードや使用するDVDのタイプ、2つの番組を1枚のDVDにまとめる手順、デジタル非対応の再生機器での再生方法などについて教えていただけると助かります。ドラマが始まるまでに準備がしたいので、お早めの回答をお願いします。
e2byスカパーの番組をHDDからDVDに録画するには…
2007/06/04 20:38
はじめて投稿させていただきます。
皆さん、教えてください!!!
私のDVDレコーダーはパナソニック DIGA(デジのみ)です。このDVDプレーヤーでe2byスカパーのドラマをHDDに撮り、それをDVDに落としたいと思います。とった番組をできるなら2話1枚のDVDにおさめ、デジタル対応ではないDVDプレーヤーを持つ友達に見せてあげたいと考えています。そこで何点か教えていただきたいのです。
まず、・何モードで録画すればいいのか。 ・何のDVDを使えばいいのか。(一応、DVD-RW映像用CPRM対応を買ってきました。)・2番組(1話1時間)を1枚のDVDにまとめて落とす方法。 ・デジタル対応以外の機器で見れるようにする方法。(できなければ諦めます…)
よくばりな質問を並べてしまいましたが、今週金曜日からドラマがはじまってしまうので私にとっては、死活問題です!! 皆様、どうぞよろしくお願いいたしますm(__)m
e2byスカパーはコピーワンスかかってますから、自動的にVRモードですね。
一枚のDVDに2話分収まる長さで録画すれば、大丈夫でしょう。
DVDはCPRM対応のDVD-R、DVD-RW、DVD-RAMです。
実は一番扱いやすいのはRAMなんです。ひじょうに互換性が高く、耐久性に優れているのですが、RAM自身を扱うプレーヤーやレコーダが少なすぎます。しかし、RAMを扱えるもの同志の互換性は高いですよ。
なにせファイナライズしなくていいんですから・・。
ただ、取り扱いが出来る機種の範囲では、やはりDVD-RWに落ち着くのでしょうかね。
ただし、VRモード対応のDVDプレーヤーで、なおかつメディアが対応してないと再生は不可能です。
友人の機種がVRモード対応してないと不可能でしょうね。
一番手っ取り早いのは同じ機種を友人にも購入してもらうことです。
もしくはVHSで渡すかですね。←これが一番いいかも。VHSにはコピーワンスが効きません。
それと、自分で録画したTV番組を友人に貸すのは、法的に問題がありますので、あまり「教えてGoo」では書かないほうがいいと思います。
とても参考になりました。ありがとうございました。
お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。
DVD-RAMを用意して落としてみようと思います。
ありがとうございましたm(__)m
