※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:テレビ・レコ・STBの配線について。)
テレビ・レコ・STBの接続方法を解説
2024/08/29 14:18
  • テレビの配線方法に困っているユーザーからの質問。
  • PanasonicビエラやDVDレコーダー、J-COMセットボックスの接続を求める。
  • 具体的な録画やダビングの方法について詳しいアドバイスを希望。
テレビ・レコ・STBの配線について。
2007/06/07 16:29
テレビの配線が苦手で、困っています・・・
詳しい方、教えてください。
■テレビ Panasonicビエラ TH-32LX500
■DVDレコ (1)Panasonic DMR-E150V (現在使用中)
■DVDレコ (2)Panasonic DMR-XW31 (新しく購入)
■J-COMセットボックス HUMAX JC-5000
上記のものを下記のように接続したいのですが、
説明書を読んでも、なかなか理解できないので、
詳しい方、お力を貸してください。
どのように配線すればいいのでしょうか?
A.2台のレコをテレビに接続して、両方とも録画できるようにしたい。
B.セットボックスに録画しているものを、(2)のレコにダビングできるようにしたい。(可能はどうかはまだ未確認)
宜しくお願いします。
回答 (2件中 1~2件目)
2007/06/08 00:50
A.
TV、購入するレコでもアナログ放送を見る、録画する場合。
部屋の壁のテレビ端子→3分配器入力
3分配器出力1→STBアンテナ入力→STBアンテナ出力→DMR-E150V アンテナ入力
3分配器出力2→DMR-XW31地デジ入力→DMR-XW31地デジ出力→TH-32LX500地デジ入力
3分配器出力3→DMR-XW31アナログ入力→DMR-XW31アナログ出力→TH-32LX500アナログ入力
TV、レコは地デジのみの場合は上記の3分配器を2分配器に変え出力1.2
の部分でOKです。
分配器を使わずわたりで接続していく方法もありますが分配器のほうが無難でしょう。
3分配器ぐらいなら、ブースターまで要らないと思います
B.
DMR-XW31をi.LINK経由でダビング前提で購入されるのであれば
ヒューマックスが対応しているかはJ-COMに必ず確認したほうがよいでしょう
Q&A(いまいち曖昧です。電話で確認したほうがいいと思います)
J-COM
http://www.jcom.co.jp/about/view_detail.php
パナ
http://panasonic.jp/support/dvd/faq/dmr_xw31_xw51/index.html
CATV契約ですよね。
パススルー方式であれば、地デジに関しては大本の部分で分配すれば、それぞれで視聴・録画が出来ます。
BSデジタルに関しては、通常CATVでは周波数変換パススルー方式だと思いますので、STB以外では視聴・録画は出来ません。
ただし、STBのiLink経由でDVDレコーダへの録画は出来るかもしれません。
#検索してみましたが、対応機種に関する情報を見つけられませんでした。
ダビングに関してもiLink経由となると思います。
また、CATV以外にBSチューナーを設置している場合は、TVと2台のレコーダに分配すれば、それぞれで視聴(録画)が出来るはずです。
CATVラインに関しても、4分配するとなると減衰してしまう可能性があります、これは、設置後でないと何とも言えません。
