DVDレコーダーとテレビの接続問題解決法
2024/08/29 14:18
- DVDレコーダーとテレビを接続する際に、ビデオデッキとは異なる接続項目に困っている状況が説明されています。
- アンテナ線の接続先が不明で、地上アナログのみ映るが他のチャンネルが見れないという悩みがあります。
- 最適な接続方法を見つけるために、DVDレコーダーの接続口についての質問が寄せられています。
DVDレコーダーとテレビの接続がうまくいかないです
2007/06/14 09:36
ビデオデッキが故障したのでDVDレコーダーを購入しました。
DVDレコーダーとテレビの接続がうまくいかないんです。
テレビはBSチューナー内蔵パナソニックTH-29FB5 NHK衛星放送と地上アナログが映ります。
DVDレコーダーはDMR-EH75Vです(BSアナログチューナー内蔵)。
ビデオデッキは故障したので取り外してあります。
ビデオデッキと同じ要領で接続したんですが、最後の一つを接続する場所がわかりません。
それはビデオデッキ裏面にあったAFC「BSテレビへ出力」という部分です。
そこに壁のアンテナ線から出てる端子を接続すれば完成する見込みだったんですが
そのAFC「BSテレビへ出力」という項目がDVD裏面にないんです・・
いまはテレビが映ってない状態です。NHKBSも地上アナログもです
実は地上アナログだけは付属の75Ω同軸ケーブルを接続すれば見れるんですが
そうすると廊下一つ隔てた部屋にあるアナログテレビデオが映らないんです
前のビデオと同じ接続状態にするために付属の75Ω同軸ケーブルは使用してないんです
以前は壁のアンテナ端子からビデオデッキ裏面のAFC「BSテレビへ出力」という項目に端子を接続したんですが
DVDレコーダー裏面に「BSテレビへ出力」という項目はあることはあるんですがそれはテレビのBS-IF入力とつないでる
んです。もうひとつ「BSテレビへ出力」というのがあればそこに壁から出てるアンテナ端子を接続すれば完成なんですが
。「検波出力」「ビックストリーム出力」という接続口があるんですが、そこはBS(アナログ)デコーダーと接続
するところみたいなんです。DVDレコーダー裏面にAFC「BSテレビへ出力」と壁から出てる端子を接続すれば完成なんで
すが。今は壁から出てる端子一つだけがちゅうぶらりんの状態です。
長ったらしい文章になりましたがいかんせん電気音痴なものでうまく説明できないで
申し訳ありません。アドバイスお願いします。敬具
ANo.3で紹介した二分配機(hpの2SPT2)をBS-IF端子に取り付けて二台
のテレビを接続してみてください。
その他の回答 (8件中 1~5件目)
以前使っていたビデオデッキの機種は何でしょうか?
BSテレビへ出力の端子は2つありましたか?
ビデオデッキの種類はパナソニックNV-HB35です
BSチューナー内蔵です。
はい、2つあります。一つはテレビのBSIF入力に接続してました。
もう片方はAFC「BSテレビへ出力」です
これとおなじ名前の項目がDVDレコーダーにはないですね。
ご報告いたします。アドバイスありがとうございます
感電でもするんじゃないかと思うと怖くてできないですについてですが、それぐらいで感電はしません。現状ちゅうぶらりんになってる端子の接続先がDVDレコーダーかテレビか?接続されるところがわかれば解決できるんですがこの配線はどこに
繋がっているのでしょうか?
また配線の接続方法がわからないのであれば電気屋さんに頼んだほうがよいのではないでしょうか。
そうですか。じゃ手当たり次第にテレビとDVDレコーダーの空いてる差し込み口へ挿入して見るのも手かもしれませんね。
>DVDレコーダーかテレビか?接続されるところがわかれば解決できるんですがこの配線はどこに繋がっているのでしょうか?
配線がどこからつながってるかはちょっとわからないです
なぜなら壁から先は肉眼ではみえませんので。
ただ先端に出てる端子はビデデッキのときはAFC「BSテレビへ出力」というところに接続してた記憶があります。
ただDVDレコーダーにはAFC「BSテレビへ出力」という部分はないので困ってます。BSに関係する端子でだとおもうんですが
分派器っていうんですか?それから2つにわかれてましてそのうちの1つの端子だけ差し込むところが分からないという次第です。
そうですね。わたしも自分の手に負えないのなら頼んで見ようと思っていますが、もう少し頑張ってみます。
あどばいすありがとうございます。
取扱説明書の準備編 7ページの接続に間違いがなければ
22ページの6のBSアンテナ設定で「入」に設定されれば映るはずです
参考URLは取扱説明書ですね。それをみて設定したのですが
自分では間違いないと思ってるんですがもう一度再確認してみます。
BS入力レベルは〇表示です。接続に問題あるのは間違いないみたいです。
それとテレビ背面の壁のアンテナ端子から出てるどこに差し込んだらいいか分からなくて宙ぶらりんになってる端子がきになってしょうがないんです。その差し込み場所が分かれば全て解決すると思ってるんですが。なぜならビデオデッキとテレビを接続してる時はNHKBSが問題なく見れたわけですし、全ての端子が接続されてました。
ですから現状ちゅうぶらりんになってる端子の接続先がDVDレコーダーかテレビか?接続されるところがわかれば解決できるんですが
それがわからなくって困ってます。手当たり次第に接続してみればいいんですが、感電でもするんじゃないかと思うと怖くてできないです。
アドバイスありがとうございます。
DVDレコーダー裏面のBSテレビへ入力をBSアンテナにつなぎBSテレビへ出力を
テレビのBS入力端子につなげばBSも見れるようになります。
>DVDレコーダー裏面のBSテレビへ入力をBSアンテナにつなぎBSテレビへ出力をテレビのBS入力端子につなげばBSも見れるようになります。
取扱説明書にもそのように書いてありましたので実行済みなんです。
でもNHKBSが見れないんです。差し込み口が間違ってないか何度も
確認しましたが問題ないみたいです。
今まだ差し込んでない端子が2本あるんですが(テレビ裏面の壁から
でてるんです)
1本は廊下一つ隔てた部屋のアナログテレビにつながってます。もう1本がどこに差し込んだらいいのかわかりません。
この端子の差し込む場所がテレビ側かDVDレコーダー側のどちらかに差し込む場所が分かれば解決できると思うんですが。
その場所が分からないんです。
以上経過ご報告申し上げます。またお気ずきの点がありましたらアドバイスおねがいします。ありがとうございます
二分配機(hpに載っている2SPT2)へのリンクを張り忘れたので張っておきます。
アドバイス恐れ入ります。
この分配機をDVDレコーダー右下の「テレビへ出力」へ差し込むと
両方のテレビで地上アナログが見れるんですね。
ただNHKBSが見れるようになるにはどうすればいいですか?
それとビデデッキとテレビを接続してたときは分配器を使用しなくっても両方のテレビが見れてたんですが・・
DVDレコーダーとテレビの接続はまた別問題なんでしょうか?
ビデオデッキは購入した電機屋さんが接続したものなんです。
私は電気に関してはまるで駄目なものですから。
今一番知りたいのはDVDレコーダーに接続してるテレビのNHKBSが見れるようになることなんですが。どうすればいいですか?
またアドバイス下さればありがたいです
ありがとうございます。敬具
>BS-IF端子に取り付けて二台のテレビを接続してみてください。
BS-IF端子っていまDVDレコーダーと接続してるテレビ側についてる
のですか? それならDVDレコーダーのBSテレビへ出力というところと
接続してますが?そこに分配器をつけるってうことですか?
DVDレコーダー側に分配器をつけるってことですね。
ちなみに廊下一つ隔てた部屋にあるテレビは地上アナログテレビデオです。BS放送は見れないです。
