2人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:BSの録画方法)
BSの録画方法と再生方法について
2023/08/03 19:41
  • 私の家ではPanasonicのVIERA、CATV?のTZ-DCH800、DIGAを使用しています。BS2で放送されていた番組を録画したが、DIGAの再生リストには表示されない。テレビに詳しくないため、困っている。
  • CATVリモコンの番組ナビから予約一覧への選択は正常に実行されるが、再生に関する操作がわからない。録画中はCATVが録画予約中の表示になっており、DIGAは表示されていない。
  • BSの再生方法について教えてほしい。テレビに詳しくなくて困っている。
BSの録画方法
2007/07/01 14:35
こんにちは。とても困っているので質問させてもらいました。
先日、BS2で放送されていた番組をCATVのリモコンを使用して「番組表→選択→予約する→予約する」の通りに録画しました。
(録画方式は録画、録画機器は--です)
後日録画した番組を見ようとDIGAの再生ナビを開いてみたのですが、再生リストにのっていません。
DIGAとは違う方法で見なければいけないのかと思い、CATVのリモコンのボタンを色々押してみたのですが、再生に関するようなものが見つかりませんでした。
また、CATVリモコンの「番組ナビ→予約する→予約一覧→選択」
通りに押すと、予約は正常に実行しました~と出てきます。
あと録画中は、CATVが録画予約中になっていて、DIGAは何も表示していません。
私が方法を間違っているのか、それとも再生方法があるのかが全くわかりません。
テレビについての知識もほとんどないのですが、テレビについて任されてしまい、とても困っています。
どなたかBSの再生方法について教えてください。
No.3です。
仕様を確認してみました。
TCZ-DH800の方にはi.Link出力端子はありません。
i.Linkによる予約録画の方法は使えません。
Irシステムを使用される場合
TCZ-DH800のマニュアルP53とP86を参考にされて下さい。
XW31は準備編のP15を参考に設置してください。
Irシステムはリモコンの赤外線と同じ信号を出して予約を
制御します。信号が何かの原因で受信できなかった場合
予約失敗する場合があります。そのため、両方に予約を
入れる方法が確実です。
両方に予約を入れる場合
XW31に予約を入れる時には番組表は使えません。
時間指定で予約する必要があります。
以上の録画方法の場合TCZ-DH800放送されている番組が
ハイビジョン放送であっても、従来の放送の画質でしか
録画できません。
もし、可能であればBSアンテナを設置された方がBS放送を
予約される場合はより簡単になり、画質もハイビジョン放送は
HDDにそのままの画質で録画する事ができます。
(DVDには従来の放送の画質程度でしか記録できません)
教えていただいた方法で録画できました。
とてもわかりやすいご説明をありがとうございました。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2007/07/01 18:52
状況から見て録画されてないと思われます。
TZ-DCH800はi.Link端子は搭載されてないのではないでしょうか。
また、DIGAの型番が記載されていないのではっきりと
わかりませんがDIGA側でi.Link入力端子が搭載されている機種も
最近の機種のみです。
ですので、i.Link接続ができない場合は、TZ-DCH800とDIGAは
音声映像ケーブルで接続し録画することになります。
設定すれば、パナソニック同士ですのでIrシステムでの連動予約も可能です。
ただ、Irシステムは確実ではない場合があるので、TZ-DCH800とDIGA両方に
予約を入れる方法が確実です。
DIGAの型番号はDMR-XW31です。
説明書にはiLink端子のことが書かれていたので多分搭載されていると思います。
iLinkケーブルは別売りなんですよね。多分。
音声映像ケーブルというもので接続して設定すればIrシステムを利用して予約ができるとのことですね。
Irシステムでは録画できない場合もあるということでしょうか。
両方とも予約を入れたいのですが、DIGAではBSの番組表が出ないので、BSの録画方法がよくわかりませんでした。
質問が多くて申し訳ありません。
詳しい回答、すごく助かります。
録画機能がCATVチューナーにありますか?
ないのだとすれば、レコーダーも同時に録画予約するか、チューナーからレコーダーを制御するような設定及び接続をしておかなければならないと思います。
取り扱い説明書に録画についての項目があるので、多分録画機能はあるんだと思います。
回答ありがとうございました。
録画されていません。CATVチューナーの取扱説明書、レコーダーの取扱説明書を欲お読みになり、ilink接続での録画ができるようにしてください。
やはり録画されてないんですか。
ilink接続での録画が必要なんですね。
とにかく説明書を読み直してみます。
素早い回答ありがとうございました。
