アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:BSが見れません。)
パナソニック プラズマTVのBSが視聴できない原因
2024/08/29 14:18
  • 新しく購入したパナソニック プラズマTV(TH-37PX60)でBSが視聴できない問題についての質問です。
  • Y電機の配送員がアンテナを接続したが、BS放送が受信できないことが確認されました。
  • 分岐器の使用や接続方法に関する助言を欲しており、同じTVを持つユーザーからの情報を求めています。
BSが見れません。
2007/07/02 12:57
パナソニック プラズマTV限定の質問です。
当方新築しまして、パナソニック プラズマTV(TH-37PX60)を購入しました。
先日TVがやってきましてY電機の配送の方がアンテナを接続してくれましたが
BSが見れません。
BSアンテナは設置されており、アンテナの接続口(?)はひとつです。
たぶん分岐させる物が同梱されてたのでそれを使うと思うのですが・・・
この間工務店さんの依頼で見学会をしましたが
工務店さんが持ってきた液晶TVではBSが見れてたので
やはり繋ぎ方の問題だと思います。
同TVを持ってる方、教えていただけないでしょうか
回答No.7
地上放送は受信できていますか?
BS放送のみ映らないのでしたら同梱しているCS.BS/U.V分波器をつないでBSの端子につなげば映ると思います。
壁の端子→同軸ケーブル→CS.BS/U.V分波器のINと書いてあるほうとつないで
CS-IF(BS-IF)と書いてあるほうをBSのアンテナ端子につないで
UHF.VHFと書いてあるほうを地上アナログまたは地上デジタルのアンテナ端子につないでください。
たぶんBSアンテナへの電源供給はブースターで行っていると思いますので特に設定は必要ないと思います。
一応確認のため上記の接続で映らない場合は
メニュー→初期設定→設置設定(3秒押し)→受信設定
→衛星→アンテナ電源オフ、オンの設定があります。
リモコンのカーソルでオンにしてみてください。
オフで映る場合は電源供給はブースターで行っていますのでオンにする必要はありません。
リモコンで設定したら映りました!
その他の回答 (7件中 1~5件目)
2007/07/02 18:57
回答No.6
BSアンテナには電源が必要なのですが、テレビの設定はどうなんでしょうか。
ちゃんと電源が供給されてますか。
2007/07/02 13:38
回答No.5
これは、私のご近所さんであったケースですが、・・・
アンテナの接続端子と、アンテナケーブルを間違って、接続していました。
このテレビには、地上波デジタル用、衛星アンテナ用、地上アナログ用と、同様のアンテナ端子が3個あります。
これらの3個の各仕様に合わせて、それぞれのアンテナケーブルを接続しなければなりません。
2007/07/02 13:21
失礼。
分配器→分波器
そんな良いテレビを買うんだから接続ぐらい自分で出来るようになってください。
取り合えず、分からなければマニュアルをみるべし。
OK?
2007/07/02 13:17
マニュアルをよく読みましたか?
71ページに接続方法が載っています。
マニュアルによると分配器も付属しているみたいですよ。
2007/07/02 13:15
はじめまして
考えられること
(1)屋根裏で、UVとBSが混合されている。
→分波器(セパレーター)を購入する。
http://www.maspro.co.jp/web_catalog/search.php?cat=1_10&page=163-166&dp=2
(2)上記でだめであれば、BS電源供給の問題。
→テレビのBS電源設定を確認する。(ONまたはオート)
http://www.maspro.co.jp/web_catalog/search.php?cat=3_1&page=227-229
参考までに・・・
