6人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:地デジチューナーからパソコンのハードディスクに保存)
地デジチューナーの映像保存方法
2024/08/29 14:18
  • 地デジチューナーから映像をパソコンに保存する可能性に関する問い。特にPanasonic TZ-DCH500とdynabook SS MX/27Aを使用した場合の方法を検討。
  • チューナーの出力ポートを活用して、映像をハードディスクに保存できるかどうか、流動的な条件や必要なソフトウェアについての情報を求めている。
  • 映像取り込みの具体的な方法や、必要な機器、ソフトウェアの情報を求めており、操作手順に関するアドバイスが期待されている。
2007/07/06 17:07
地デジチューナーから映像を出力してパソコンに保存し、また、チューナーとに出力し再生ということは可能なのでしょうか。
チューナーはPanasonic TZ-DCH500
http://panasonic.biz/broad/product/catv/tz-dch500/tz-dch500.html
パソコンはdynabook SS MX/27Aです。
http://dynabook.com/pc/catalog/ss_c/070115ms/spec.htm
チューナーを見た限りでは出力が色々あるようなので出来そうなのですが、何か取り込むためのソフトなどが必要になるのか、それとも物理的に無理なのか教えてください。また、もし出来るようでしたら操作方法も教えていただける嬉しい限りです。宜しくお願いします。
おそらくPCにビデオキャプチャボード(もしくはUSBタイプ)を増設する必要がありそうです。ソフトは大抵ボードに付属します。
注意としては、
ボードの種類によってコピーアットワンスの信号が受け取れないものもあり、値段しだいで画像の綺麗さ、大きさが違ってきます。
コピーアットワンスについては、画像安定機をかませばOKらしいです。
実は私も同じチューナーを使っていて(CATV)、デッキを買うのは高いからPCに録ろうかと思案中です。
かなり参考になりました。キャプチャーボード、購入検討してみたいと思います。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2007/07/06 17:15
地デジそのままのクオリティでのパソコンへの転送は法律的に物理的禁止措置がとられています。
地デジチューナーからパソコンへは勿論のこと、地デジ画像データをパソコンの内部汎用バスを通すことが禁止されています。
現在販売されている地デジ内臓パソコンは前記禁止措置回避のため物理的迂回回路が作られ世界標準から外れた構造になっています。
但し、画質を落としてのパソコン取り込みは黙認されているようですが、それに到る方法について、このサイトの規約に反することになるのでお答え不可能です。
アナログ放送の方はどうなんだろうと思いましたが、パソコンへの録画はグレーゾーンのようなので、ここではこれにて終了とさせて頂きますね。ありがとうございました。
Panasonicは良く知らないのですがコンポーネントビデオ出力端子がありますのでキャプチャーBOXなどを購入すれば録画可能です。
回答ありがとうございます。キャプチャーBOXについては検索してみたら色々出てきました。検討したいと思います。
