※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:PCでダビングしたDVD-RがDVDレコーダーで見れないのは?)
DVD-RがDVDレコーダーで再生できない理由
2024/08/29 14:19
  • PCでダビングしたDVD-RがDVDレコーダーで再生できない原因を探ります。
  • 初心者の方が直面するDVD-Rの互換性問題について解説します。
  • デジタル映像をDVDにダビングする際の注意点と解決策を紹介します。
2007/09/21 23:34
HDD-DVDレコーダーでDVD-Rに録画した画像を
PCで新たなDVD-Rにダビング作業をしたところ
PCでは見れるのですが DVDレコーダーでは見ることができません
これはなぜでしょうか?
なにか手順を間違えてるのでしょうか?
映像はデジタルビデオカメラで撮った運動会などです
因みに友人のパソコンでダビングしたDVD-RはPCでもDVDレコーダーでも見る事ができます
DVDの読み書きが出来るPCに買い替えた初心者です
よろしくお願いします
PC:SHARP Mebius PC-WT70T WinVista
DVD:パナソニック HDDDVDレコーダー DMR-E80H
>「書込みをする」というのはCDのみに使うことなのですか?
あなたの言われる「書込みをする」というのは、↓の事です。
(長くなるので自分で読んで理解して下さい。)
http://www.atmarkit.co.jp/fpc/xp_feature/cdr_writing/cdr_writing.html
 そして上記の機能は、DVDには対応していないのです
あくまで「CD-R/-RW」だけの機能なのです
 それに対して「Easy Media Creator」はライディングソフト」の1つで
DVD-R/-RW、CD-R/-RWに対応しているのです
 DVD-R/-RWとCD-R/-RWは、全く違うものですので
あなたの言う「書込みをする」では、DVD-R/-RWには、
書き込み出来ないという事なのですが理解できたでしょうか?
理解できました
親切にお教え頂きましてありがとうございました
大変助かり勉強になりました
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2007/09/22 21:47
>Easy Media Creator を使えば出来ました
再生出来たのでしょうか?
>「書込みをする」では出来ないということですか?
 出来ません!DVDとCDは、違うモノなので
まずは、その辺りから学習された方がいいですよ
>映像以外のファイルもCD-Rに「書込みをする」で
>保存しているつもりなのですが
 映像ファイルを「CD-R」に?
CD-RとDVD-Rは、違うものです。
 家電品のDVDレコーダーでは、再生出来ません
 一部の機器では、形式を変え条件があえば
再生出来る機器もありますが、一般的ではありません
>保存しているつもりなのですが
>それは出来ていないのでしょうか?
 保存できる事と再生が出来る事は、別に考えて下さいね
2007/09/23 10:39
文章が下手なので言葉足らずになってすみません
Easy Media Creator を使ってコピー作業をしたら
再生することができましたので解決しました
DVDとCDの違いはわかっているつもりですが
>>>保存しているつもりなのですが
>> 映像ファイルを「CD-R」に?
映像以外のファイルはエクセルやワードや写真などの事です
 まず、パソコン関係の質問をする場合
書き込みに使用したソフト名くらい書きましょう!!
 そして作業工程(手順)なども書かれると回答する方も
推測せずに済みます。
 工程は、デジタルビデオカメラ、PC、DVDレコーダーを含め
どんなメディアで使用したかも(メディアの原産国も)
 Mebius PC-WT70Tを使用という事で付属の書き込みソフトは、
「Roxio Easy Media Creator 9」になります。
・単にコピーでしたら
デジタルビデオカメラ→DVDレコーダー(HDD)→DVD(-R,-RW)
上記で出来た DVD(-R,-RW)をPCの付属ソフト
「Roxio Easy Media Creator 9」の「コピー」で出来ます
http://www.roxio.jp/products/emc9/features.html
・編集をするのでしたら
「Ulead DVD MovieWriter 5 SE」でメニュー、チャプター編集し
HDD、DVD(-R,-RW)に書き込む事ができます。
2007/09/22 11:11
デジタルビデオカメラ→DVDレコーダー(HDD)→DVD-R
上記で出来たDVD-Rを
PCでファイル表示すると上に「書込みをする」
があったので それをクリックし指示に従って行きました
ソフトはわからないのですが、Easy Media Creator などを使わなくても
出来るように便利になったんだと思いながら進めていきました
やはり方法がまずかったのでしょうか
保存しているつもりなのですが
それは出来ていないのでしょうか?
ビデオカメラでパソコンに読み込みそれをDVDに書き込みをしたとのことですが、
なにか専用ソフトでの書き込みだったのでしょうか?
もしそうなら、ファイナライズがされていない可能性があると思います。
ファイナライズをしてみて下さい。
2007/09/24 17:12
おかげさまで無事に解決いたしました
ありがとうございました
