※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:DVDレコーダーについて)
DVDレコーダーでの録画に関する問題と解決方法
2023/10/14 22:23
  • パナソニックDIGA E-75を使っているが、新しく購入したマクセルのDVD-RAMとTDKのDVD-RAMを使用しようとするとアンフォーマット表示が出てきて録画できない。
  • TDKのDVD-RAMは5枚組であるが、2枚は問題なく録画できる一方、3枚はアンフォーマットの表示が続いている。
  • DVDレコーダーとDVD-RAMのクリーニングは行ったが、問題は解決していない。どのようにすれば他の3枚も正常に使用できるか、また不具合はDVD本体かDVD-RAMか。
DVDレコーダーについて
2007/09/22 13:07
パナソニックDIGA E-75をつかっています。
先日、マクセルのDVD-RAMをかってきて、録画をしようとしたら、アンフォーマットの文字がでたので、フォーマットをして使ったのですが、いちいちフォーマットをするのが面倒くさいので、今日、TDKのDVD-RAMを買ってきました。
録画をしようとしたら、同じく、アンフォーマットの表示がでてしまい、仕方なく、フォーマットをしようとしても、このディスクは、規定外のフォーマットがされていますと表示されます。
マクセルは、プロテクトが、(カギのマークがでていました)オフになっていましたが、TDKは、オンになっています。
このTDKのDVD-RAMは5枚組ですが、そのうちの2枚は、DVDレコーダーに出し入れをしていたら、アンフォーマットの表示はなくなり、通常通り、録画ができましたが、他の3枚は、アンフォーマットの表示のままです。
DVDレコーダーのクリーニングは、しました。
この場合、どのようにすれば、他の3枚も通常通り、使うことができますか?
又、DVD本体、もしくは、DVDーRAMの不具合どちらが考えれますか?
こんにちは、
>その場合は、DVDは、持って行かれる(修理に出してしまって何日か、我が家には、DVDがない状態になる)のでしょうか?
たぶん、それは無いと思います。自宅で交換修理になると思います(私は他メーカー製ですが、修理数回とも全てそうでした)。たぶん、持って行くとなると代替え品(代車のような品?)を置いていかないといけないでしょうし、その場でのDVDユニット交換で直ることはメーカーも心得ているはずですので。
修理代は2万円前後、掛かるようです。心の準備を。また、修理担当の前で不具合を再現できるよう、準備しておいて下さい。
速く修理完了すると良いですね。
ご親切にお答えを頂きまして、本当にありがとうございました。
自宅修理と教えていただき、ちょっと安心しました。
修理代二万円は、正直、ちょっと痛いですが、まだ、買ってから二年なんで、買い替えは勿体ないので、しっかりと心の準備をしておきます。
本当に、ありがとうございました。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2007/09/23 13:23
こんにちは、
DVDレコーダーのDVDユニットの不具合と思います。無名メーカー製のDVD-RAMならともかく、TDK製ですので、TDK側は市販前に各DVDレコーダーの互換性を取って市販している、と考えます(無論、仕様書に乗っ取って製造しているはずです)。この上でお買いになったDVDRAMだけが3/5も不具合を起こすとは思えません。逆にDVDユニットは経時劣化で使うほどに悪くなっていきます。保証期間中なら、この不具合をメーカーに伝えて修理にだすと良い、と思います。たぶん、DVDユニット交換になると思います。
回答を頂き、ありがとうございました。
お礼が遅くなり大変申し訳ありません。
あれから、アンフォーマットのまま、電源をおとして、翌日にもう一度、電源を入れなおすと、うまく録画ができるものが一枚だけありました。
kuwagataja様のおっしゃるように、DVDRAMの不具合では、ないようです。
このDVDレコーダーは、まだ買ってから、二年位しかたっていないんですが、やはり、家族でDVD編集や、使い方も激しいので、劣化してきたんですね・・・・・・。
早速、メーカーに伝えて、修理にだします。
重ねての質問、申し訳ありません。
