※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:プラズマテレビ 録画)
プラズマテレビ録画の謎と著作権
2024/08/29 14:20
  • パナソニックのビエラを使用しているプラズマテレビで、テレビ番組を録画する際の疑問を解決します。
  • 録画した番組をDVDにダビングすると、なぜかレコーダーのハードディスクからは消えてしまうのかを説明します。
  • これは著作権やダビングのルールが影響しているためで、ユーザーが知っておくべきポイントをまとめています。
プラズマテレビ 録画
2007/11/15 00:25
プラズマテレビをパナソニックのビエラを使ってるんですが、テレビ番組を録画する時、その番組をDVDに録画したらレコーダーの中のハードディスクには無くなるんですが、これは著作権か何かの関係で一度DVDにダビングするとHDDには無くなるんでしょうか?
質問は、DVDレコーダーのハードディスクに録画したものをDVDにダビングしたとき、DVDレコーダーのハードディスクの中から消えたということでしょうか?
その場合はテレビは関係ありません。
録画している放送が地上デジタル放送であればその通り、著作権がらみです。コピーワンスということで、移動することしか出来ません。(前のは消える)
移動先のDVDディスクもCPRM対応で無いと著作権情報が記録できないので、そういうディスクを買ってください。
ありがとうございます。参考になりました!
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2007/11/15 15:44
今、売っている地デジレコーダーは、コピーワンスとのことです。
来春出る新型は、9回までコピーできるようになるそうです。
(その機能追加は、買い替えしかないそうですが、販売戦略かも)
そのため、買い控えられていると聞いています。
ありがとうございました。コピーワンスですか。。初めて聞きました。参考になりました!
デジタル画像をHDDに録画し,DVDには移行となります.(HDDには残りません.)画像も劣化します.将来的には10回位はコピイーできるようになるようです.
きれいな画像で保存なら,ブルーレイかHD-DVDとなりますが,未だどちらが主流になるか,価格が下るので未だ暫くは様子見の方が良いです.
ありがとうございました。参考になりました。10回もコピー出来るようになるんですね。。
