※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ドアホンについて)
ドアホンの接続方法と種類解説
2024/08/29 14:21
  • ドアホンの取り付け方法には親機と子機を直接接続する2線式が一般的で、電話線を利用することも多い。
  • ドアホンボックスを設置する場合や普通の電話機での会話も可能で、これらの接続方法には様々な選択肢がある。
  • モジュラージャックを用いずにドアホンを使用することもでき、ケーブルの種類についての情報も求められている。
ドアホンについて
2007/11/24 23:42
はじめまして、こんにちはm(__)m
現在ドアホンについて勉強中です。
http://ch.panasonic.co.jp/index.html?contents=00352
【松下電器~ドアホンの取り付け方:動画】
これによると
親機と玄関側の子機を直接2線式?(たぶん電話線ですか?)で直接取り付けています。
しかし、中にはドアホンボックスというのをつけるモノもあると思います。
来客者と話すとき、普通の電話機で話すものもあるはずですよね?
こんな時は
どのような接続でドアホンと電話機を接続しているんでしょうか?
モジュラージャック等は一切使用せずとも
ドアホンは利用できたりするんでしょうか?
可能でしたら
機器間に使用するケーブルの種類等も教えて頂けないでしょうか?
ご存知の方・もしくは現在利用中の方いらっしゃいましたら
ご教授願えませんでしょうか?
よろしくお願いします
ドアホンボックスを買えば接続用のコードも付いています。
MJが無いと電話機とは接続できません。
ドアホンボックスではなく、電話機に『ドアホンユニット』が内臓されている場合は、その直前のMJで結線します。
どのメーカの場合でも、電話機側に『ドアホン対応』とか『ドアホン接続可』等と書いてなければ使用出来ません。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2007/11/25 12:36
ドアホン(テレビドアホン)と電話器の間に[ドアホンアダプタ]を購入し追加取付をします。
1)ドアホンアダプタの品番は次の通りです。
品番:VE-DA10(VE-DA10H)
--接続できる機種の指定があります。
--松下製の[ドアホン]と[電話機]または[FAX付電話機]で、それぞれ品番が指定されています。
--現在使用されている[ドアホン]と[電話機]の品番を調べられて対応可能かどうかを調べる必要があります。
2)使用電線、コードは次の通りです。
2-1)ドアホン~ドアホンアダプタ間
・単線--------0.65~0.8[mm]
・より線------12本/0.18[mm]~20本/0.18[mm]
2-2)ドアホンアダプタ~電話コンセント間
・親機(電話機またはFAX付電話機)附属の電話コード(6極2芯)
2-3)ドアホンアダプタ~親機(電話機またはFAX付電話機)間
・ドアホンアダプタに附属の電話コード(6極6芯)
--この項(電線・コード)の接続についは特に電話工事の資格は必要ないそうです。
3)その他
--4年前に購入した[ドアホン]と[FAX付電話機]を別々に動作させていました。
--置いてある部屋が別々で不便なので、この夏に[ドアホンアダプタ」を購入して連動させました。なお、[ドアホン]と[FAX付電話機]ともに松下製で問題ありませんでした。
なお、[ドアホン]も[FAX付電話機]ともに新規購入されるのなら[ドアホンアダプタ]不要の機種が発売されています。次のURLを参照してください。
http://panasonic.jp/door/sw155/
http://panasonic.jp/door/sw150/
http://panasonic.jp/catalog/door_catalog/dbook/index.html
松下電器産業のショールームや大手量販店に行き相談されたら良いと思います。
