DVD-RAMからDVD-Rへのコピー問題
2024/08/29 14:21
- DVD-RAMからDVD-Rへのコピーができたが、再生できない問題に直面。
- CPRMの影響が可能性として考えられ、専門知識が不足していると言及。
- PanasonicのDVDレコーダーで再生する方法を探している。
DVD-RAM→DVD-Rへコピーしたのですが。。。
2007/11/28 00:58
DVD-RAMからPC(Nero)を介してDVD-Rへコピーしたのですが
コピーしたDVD-RではDVDレコーダーでの再生ができません。(T^T)
キッズステーション内で放送された番組をDVD-RAMに録画したの
です。「DVD_RTAV」で検索してみたところ、おそらくCPRMの問題
ではないかと思うのですが、なにぶん機械に疎いものでよくわか
りません。教えて下さい。
DVDメーカー;Panasonic
DVD機種名 ;DMR-E50
何かで再生できる方法はあるのでしょうか?
ご存じの方、回答よろしくお願いします。
CPRMが関わってくるようなデジタル放送の録画であれば、コピーをしても視聴はできません。
コピーワンスでないアナログ放送の場合であれば、やり方次第では視聴できます。
DVD-RAMに記録したのはDMR-E50でしょうか? そうであればこの機種はアナログ放送のみの機種ですから、CPRMは特に意識しなくていいかと思います。
それでややこしい話はあるのですが、結論から言うとDVD-RAMを買ってきてそちらにコピーしなおせばいいと思います。ただしこれができるPCにはDVD-RAMドライバがはいっており、録画用であるUDFの(FATでない)DVD-RAMに書き込めることが条件になります。
なおDVD-RでもVRモードはあるのですが、お持ちの機種はこれに対応していないため、DVD-RはVideoモードで記録するしかありません。DVDレコーダーがHDDを内蔵したものであれば、いったんレコーダーにダビングしてVideoモードで焼きなおすのが簡単ですが、DMR-E50はHDDのない機種なのでできません。PCで行うのであれば、VRモードにも対応したオーサリングソフトであれば可能かもしれません。(これについては未確認でよくわかりません。)
その他の回答 (4件中 1~4件目)
ANo.3の補足を拝見して、3度目のお邪魔です。
>PCでRAMが再生できませんでした。⇒そうですか。やっぱりって感じです。(^^) つまり、PCのドライブはRAMには対応していないか、対応しているものの、VRモードの再生には対応していないと言う事になります。VRモードを再生出来るように、ドライブのファームウェアアップや、再生ソフトのバージョンアップなどを試みる必要があるかもしれません。(再生ソフトはNero Show Timeでしょうか?)
ただ、一概に上の事が全て当てはまるかと言えばそう言うわけでもなく、問題はその録画条件によって変わって来ます。つまり、「オンデマンドTVは録画が一回と決まってるみたいで」と書かれているように、元々コピー出来ないような仕組みで放送されているのなら、手の施しようがありません。ここは素直に諦めるのが健康的です。
もし、どうしても視聴したいと仰るなら、DMR-E50で再生し、それをビデオ(VHSなど)にダビングすれば、ビデオでは再生出来ます。
時代はオンデマンドやデジタルなど色々新しいものが増えていますが、それに伴って色んな制約が増えているのも事実で、今後、益々こう言う問題が増えると思います。コピー制御の問題なども、元々は一部のマニアなどが違法なコピーなどを行なったせいで、こう言う事になっていると言うのが背景にあると言うのも忘れてはいけないように思います。
最後は少し横道に逸れてしまいましたが、お許し下さい。
Aradoさん誠にありがとうございました。無知の私でも良く
わかりました。ここにお礼をのべるとともに勉強になりました。
このたびは誠にありがとうございました。
ANo.2です。補足を拝見して、再登場です。
PC-STB1から録画したと書かれていますが、この場合、作品にコピワンが入っているかどうかは分かりません。ですが、DVD-Rへコピー出来たと書かれている事から、おそらくコピワン作品ではないと思われます。つまり、CPRMに関しては特に問題になる事はないと思います。
RAMからDVD-RへNeroを使って丸ごとコピーされたのだと思いますが、PCでそのRAMが再生出来るかどかは確認されたのでしょうか?
で、そのDVD-Rですが、Videoモードで作成して、ファイナライズした物でしょうか? この点をもう一度確認して、ファイナライズがまだならファイナライズを行なって、再生できるかどうか確認してみて下さい。通常、DVD-RにはVRモードでのダビングは一部の機種を除いては出来ませんので、Videoモードになっていると思いますが、ファイナライズしないと一般のプレーヤーでは再生出来ません。
2007/11/29 20:34
Aradoさんありがとうございます。(*^o^*)
RAMからDVD-RへNeroを使って丸ごとコピーしました。
ごめんなさい、PCでRAMが再生できませんでした。^^;一番最初に確認
することでした。すいません。でもアナログ番組で録画したDVD-RAM、
-Rは再生ができるので、できるものとして考えていました。
思い込みです。
これも最初にゆうべきことでしたが、アナログ放送で録画した番組は
問題なくコピーができ再生も可能です。
それとDVD-RですがDVDレコーダーで読み込みできなかったので、ファ
イナライズできませんでした。
オンデマンドTVで録画した番組だけがどうやっても出来ないのです。
申し訳ございません^^;
オンデマンドTVは録画が一回と決まってるみたいで・・・そのせいな
のかと・・・・やっぱりコピワンなのでしょうか?
それで複製ができないのかなと思ったりしました。o(ToT;):アゥアゥアゥ
すいませんなにか良い案はありますか?
ど素人の質問ですいません。
キッズステーションの番組を録画したと書かれていますが、これはスカパーの276ch.かe2byスカパーの330ch.のどちらで受信された物でしょうか? また、お使いのCSチューナーのメーカー、型番はお分かりでしょうか?
276ch.の場合、通常はコピーワンス信号は入っていませんが、これをHUMAXのチューナーで受信・録画するとコピーワンス信号が入力されてしまい、ダビング出来ません。一方、330ch.の方はコピーワンス放送となります。ですので、受信機器や録画機器の状況でダビング(ムーブ)出来るかどうかの判別が出来ますので、この辺を補足して頂ければと思います。
次にPCの方ですが、PCではその作成したRAMの再生は可能なのでしょうか? 再生出来るのなら、そのRAMのデーターをPCに吸出し(Neroで出来ます。私も使っていますので)、DVD-Rに焼直し(Videoモード)、ファイナライズすれば、他のDVDプレーヤーでも再生出来るようになります。但し、先に書いた点が問題になりますので、条件次第では出来ない場合もあります。
2007/11/28 21:19
ご回答ありがとうございます。
キッズステーションの番組の録画はDVDレコーダーにオンデマンドTVのチューナー(型式;PC-STB1)を接続して録画しております。
ご回答誠にありがとうございました。
かなり勉強になりました。このたびはありがとうございました。
