DVDレコーダー接続の悩み解決法
2024/08/29 14:21
- DVDレコーダーの接続方法が分からず困っているユーザーが、テレビとレコーダーの違いについて質問。
- BS・CS放送の受信状況が悪く、B-CASカードの取り扱いについても疑問を持つ。
- 録画したい番組があるが受信できず、ストレスを感じている様子を共有。
DVDレコーダーのつなげ方がまったく分かりません;;
2007/12/07 02:52
かれこれ2ヶ月以上、苦しんでますよ;;だれか助けて下さい;;
お願いします;;
うちのテレビは、ソニーのBRAVIA(BS、CS見れるやつです。)で、レコーダーがパナソニックのDIGA(BS、CS対応だと思います、B-CASカードというのを入れるとこがあります)なんですね。
テレビとレコーダーのメーカーが違うのがだめなのか、
つなぎ方がだめなんでしょうか?
そして、テレビで「e2byスカパー!」を受信できるようにしてるんですけど、DVDレコーダーがBS、CS対応でちゃんとB-CASカードを差し込んでるんですけど、受信できないとかで録画できないっぽいんですよね・・・。
それと、このDVDのほうもBS、CS放送が見れるように、また申し込みをしないとだめなんでしょうか?テレビのほうの申し込みだけでは、DVDレコーダーでCS放送とかが受信できないということでしょうか?
というか、カードの番号とか違うんですけどいいんですかね?;;
CSやBSで録画しておきたい番組があっても、録画できないので、本当に腹ただしい日々を送っています。。DVDを見ることしかできてません;; 説明が苦手でわかって頂けるか心配ですが、よろしくお願いします!
複数契約ではなく、B-CASカードの変更手続きすればいいのでは。
今まではテレビのカードで見ていたけどこれからはDIGAのカードで見るようにする。
受信機器を買い替えた場合の手続きについて
http://faq.customer.skyperfectv.co.jp/EokpControl?&site=110&tid=12032&event=FE0006
BSも録画(視聴)出来ないのであれば、
アンテナが接続されていない可能性が高いですね。
CSに関しては各機器との契約になるので、
DVDの方でも契約しないと録画できないです。
ただTVのチューナーを使って、外部入力で録画は出来ます。
契約しているんでしょうか。
アンテナついているんでしょうか。
専用の機器は。
BS、CS対応と書いてあってもアンテナを接続しただけでは使えません。
一番簡単な方法は、余計な料金がかかるけどCATVがいいでしょう。
すべて入ります。58チャンネルほかに専門チャンネルも。
画像もいいし煩わしさはありません。
インターネットもできます。
テレビの方は,視聴したいchの契約手続きが完了すれば、 スクランブル解除されます。
しかし,新規の受信機は、その台数に応じて、別途基本料,視聴料金がかかります。(2台め以降は,料金割引を適用)詳細は下記。
http://faq.customer.skyperfectv.co.jp:80/EokpControl?&site=110&tid=12011&event=FE0006
http://faq.customer.skyperfectv.co.jp:80/EokpControl?&site=110&tid=11992&event=FE0006
スクランブル解除に関しては下記参照
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3456801.html
>かれこれ2ヶ月以上、苦しんでます
不明な点があれば、e2byスカパー! に問い合わせを。
なるほど*^^*そういうことですか~。
カードをDIGAのほうに変更すれば良いんですね?!
ありがとうございました!助かりました!
