地デジアンテナ接続の謎解明
2024/08/29 14:21
- マンション共同アンテナによる地デジ受信が不安定で、ベランダに新たにアンテナを設置した。しかしレコーダーに接続すると受信できず、テレビでは良好に映る問題に直面している。
- 新たに設置した地デジアンテナはテレビには良好に映るが、レコーダーに接続するとほとんど受信できない。レコーダー側の接続方法に疑問が生じ、対策を模索している。
- 地デジアンテナをレコーダーに接続すると受信不良が発生。テレビ側では映るがレコーダー側はほとんど映らず、受信レベルが著しく低下。解決策を探している。
地デジアンテナをレコーダー端子につなぐと受信できません
2007/12/11 00:35
今までマンションの共同アンテナ(UHF/VHFとBSの混合)によって各放送を受信していましたが、アンテナが京都向きで民放地デジの一部が受信不安定なため、個人でベランダにアンテナを設置し、生駒方向に向けてみました。
(違反ではなく、個人で付けてみてくださいと言われました)
アンテナ:マスプロ U14TMH
テレビ:パナソニック TH-20LX60
HDD-DVDレコーダー:東芝 RD-E300
アンテナからの同軸ケーブル:マスプロ 5CFV (F型接栓に処理)
を使用しています。
共同アンテナとの混合はしていません。
アンテナのケーブルを直接テレビの地上デジタル入力端子に接続すると一番弱かった関西テレビもレベルが60前後まで達し、見事受信できるようになりました。すべての局で良好です。
が、これをレコーダーのUHF/VHF端子(レコの端子はデジ・アナ共用で1つです)に接続すると、なぜかまったく見られません。
NHKは入りますが、民放がほとんどダメです。
画面に「受信できません コード:E202」というメッセージが出ます。
アンテナレベルもよくて30前後、映ってもノイズだらけです。
アンテナの向きも360°調整し、高さも変えたりしてみましたが映りません。スキャンも何度もやってます。
試しに手持ちの「3出力分波器」を使って、テレビとレコーダーに分配し、それぞれに接続してみましたが、テレビもレベル40程度に落ちてしまい映りも不安定、レコーダー側はまったく映る気配がありません。
生駒までの距離はおよそ10キロですが、マンションの前に山があり、送信塔は目視できません。
ベランダと機器までの距離(ケーブルの長さ)は約4メートルです。
テレビ側ではクリアに受信できるのに、レコーダー側はなぜダメなのでしょう・・・?ほとんど半分に低下してしまう理由がわかりません。
アンテナ・同軸ケーブルは今回新たに購入、テレビもレコも昨年買ったものです。
なにかヒントをいただけましたら幸いです。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
テレビがきれいに映っていると言う事でアンテナは問題ないですよ。
ちゃんと映っているもののすぐ近くで分岐して受信レベルがそう極端に落ちるとは思えません(レベルの数値は各社別なので比較にはなりません)おそらく残念ながらレコーダー側の故障か性能が極端に悪いかでしょう。保障期限ないならメーカーにその旨を伝えて点検に来てもらうといいでしょう。それで故障でないというのであれば他社のものを買うしかありませんね。うちでは松下、日立、シャープと計4台使っていますが受信能力に極端な差はありません、東芝はもっていないのでなんともいえませんが…
引き続きありがとうございます。アンテナは問題ないということで安心しました。東芝レコはちょっちゅう故障していて、何度もメーカーのかたに来てもらっているので、また呼ぶのもなぁと思っていたのですが、幸い「アッテネータ」という機能で受信可能になりました。
(アンテナが派手すぎたかもしれません笑)
とりあえず関テレが見られるようになり夢のようです。奈良テレビやテレビ大阪は入らないままですが、また研究してみます。ありがとうございました!
数字(各社マチマチ)も書いてらっしゃいますが、要はその各機器指定の安定値以上あるかが問題なだけです。
レコとテレビ両方をその設置アンテナで見るのなら分配器も必要(レコの出力があればそれを使う手もありますが)になり、各受信レベルも若干下がるでしょう。
各機器で受信感度はバラツキがありますが、あまりにひどい(同じ入力条件なのにテレビはOKでその機器はまったくだめ)場合は接続設定に問題ないなら、一度メーカーに問い合わせてみてもいいでしょうね。
ひょっとしたら故障の可能性もなくはないですので。
またまたありがとうございます。東芝レコーダーの「アッテネータ」という機能を試してみたところ、キレイに受信できるようになりました。
減衰器らしいので、逆に電波が強すぎたのかもしれません。
しばらく様子を見て、またおかしかったらメーカーに問い合わせてみますね。ありがとうございました!
地デジの出力はアナログ放送の1/10です。これでハイビジョン放送できるわけだからアナログ放送は電波のむだ遣いということです。
機器が違えば受信性能は違います。中継塔は送信塔と方向違うことがあります。
受信設定の数値は各社が電波の質と強さから作る数字です。他社比較は意味がない。
地デジ地アナ1アンテナ端子の機器は内部で分岐分配しています。いわば電波弱い状態です。
山陰なら映らない局があってもよくあることです。生駒山のアンテナは各社場所が違います。
住所も違うんです。関西テレビは西側、東大阪市にある。
(東京タワーは高さが違うだけ)
http://www.iwatas.net/kouiki/housou2/osaka/ktv-ikoma-tv/ktv-ikoma-tv.html
http://www.denpa-data.com/denpadata/kinki_tv/osaka.htm
http://www.denpa-data.com/denpadata/station-data/kinki/osaka1.htm
リンクも貼っていただきよくわかりました。各社で数値が違うのは知っていたのですが、参考のために記述しておきました。
東芝のHPに「アッテネータ」のことが書かれているのを発見し、試してみたところ、レコーダー側でもキレイに受信できました。しばらくこれで様子を見てみます。ありがとうございました!
いろいろ調べてたのに価格.comのことはすっかり忘れてました!(買ってしまうとあまり見なくなりますね・・・)
東芝は、別機種でも同じようなコメントがあり、そこで「アッテネータ」という機能があることを知りました。これを試したところ、レベルが上がってキレイに受信できるようになりました。しばらくはこれで様子をみようと思います。よいヒントをありがとうございました!
