アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ディスクを認識しなくなってしまいました。)
DVDレコーダーがディスクを認識しない理由
2024/08/29 14:21
  • パナソニックのDVDレコーダーDMR-XW30がディスクを認識できなくなり、クリーニングディスクも使えない状態。
  • ユーザーは修理依頼を考えているが、修理前に試せる対策を模索中。
  • ディスク挿入時の異音から、故障の可能性もあり、解決案を求めている。
2007/12/11 14:06
先日同様の質問を行い→クリーニングディスクしてみては?との
回答をいただき、実行しようとしてのですが、クリーニングディスク
自体を認識せず「NoDisk」となってしまい、打つ手がありません。
修理依頼するしかないんでしょうか。
以下前回の質問です。
> パナソニックのdvdレコーダー DMR-XW30を使っています。
> 昨日から、ディスクを認識しなくなりました(未録画・録画済共)
> ディスクを挿入すると、カリカリと音を発生しています。
> 修理を依頼する前にできる対応策があれば教えてください。
回答 (2件中 1~2件目)
2007/12/12 23:25
クリーニングディスクは松下のDVD-RAMドライブに対応されたものを使用しましたか?
拙宅のDVDレコーダは東芝のものですが、DVDドライブ・ユニットが松下のもので東芝指定の松下製のクリーニングディスクを使用してディスク認識のトラブルが治った経験があります。
クリーニングディスクは読み書きできないので NO DISK と表示されても問題ないと思いますし、拙宅の場合も10秒程度読みとり動作をした後に NO DISK を表示して停止します。
これ以外(HDDなど)は全く正常に動きますか?
全ての操作を中断後電源OFF状態にする → コンセント・プラグを抜く
→ 5~6分後に再差込
リカバリが自動的に始まるので、終わったあとにディスクを挿入してみる。
その他、ディスクトレイ(DVDを置く部分)を布などで軽く拭いてみる。
ディスク読み取りのみ機能しない状態です。HDDは、問題ないですし、
通常通りに予約録画も可能です。
教えていただいた通りに試してみます。
