HDD&DVDレコーダーのダビングフリーズ解消法
2024/08/29 14:21
- パナソニックのHDD&DVDレコーダーでダビング中にフリーズする問題を解決する方法を探っています。
- ダビングが開始された直後に画面が止まる症状が発生しているため、原因と対策について問いかけています。
- また、修理に出す場合の所要時間や費用についても情報を求めています。
ダビングが途中で止まる症状
2007/12/16 21:25
5年前に購入したパナソニックのHDD&DVDレコーダーを使ってますが、HDDで録画したものをDVDにダビングする時、ダビングが始まって直ぐに画面が止まってフリーズしてしまいます。原因と対策があれば教えて下さい。又、修理に出した場合、修理時間と費用はどれくらいかかるのかも教えて下さい。
宜しくお願いします。
故障している可能性もありますが、他の理由もあるかもしれません。
5年前とはかなり古いモデルですね。
これだけ古いと近年の高速対応のDVD-Rに対応していない可能性があります。
パナソニックはレコーダメーカの中でも比較的ファームアップに積極的ですので、新しいファームが
リリースされていないかチェックしてみてください。
またDVD-Rの品質が悪い場合も、途中で停止・フリーズする場合があります。
ちゃんとレコーダメーカの推奨するメディア(パナはmaxellを推奨)を使用しているか確認してください。
古いドライブですので、国産の低速メディアでも試してみてください。
意外なところでは、ピックアップレーザーが汚れている可能性があります。
市販のDVDレンズクリーナなどで清掃してみてください。
最後に修理に出した場合なのですが、1~2万円前後の修理代というケースが多いです。
ドライブの交換となった場合はもう少し高価になるようですが、故障原因にも左右されますので
こればかりはなんとも… (^_^ゞ
修理期間は1~2週間程度なのですが、年末は修理が集中し、なおかつメーカは年末年始の休みが
ありますので、最悪の場合は今出しても年明けになる可能性もあります。
丁寧なご回答ありがとうございました。
返答頂いた事を一通り試してみたいと思います。
