2人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:HDD→DVDにダビングできない時の救済方法)
HDDからDVDへのダビング困難の救済策
2024/08/29 14:21
  • PanasonicのHDDレコーダーDMR-E100Hで、DVD-RやRAMへのダビングが突然できなくなった。
  • ダビング中に「SELF CHECK」表示が出て電源が落ちる問題を抱え、乾式クリーナーを使用したが効果がなかった。
  • DVDに移したい映像があるため、湿式クリーナーや外部接続などの救済方法の検討が必要で、修理時のデータ消失についても懸念。
2007/12/28 10:55
Panasonic製のHDDレコーダーDMR-E100Hを使用しております。
最近DVDの方の調子が悪く、DVDソフトやRやRAMを読み込む時にたまに「読み込めません」と出て、何回かやり直すと読めて再生出来ていました。
しかし突然HDDからDVD-Rへのダビングが出来なくなり、その内それでも出来ていたRAMへのダビングも出来なくなりました(再生は出来ます)。
ダビングを始めるのですが、数分後にダビング画面が消え、「SELF CHECK」と表示が出てしばらくすると電源が落ち、予約も切れます(予約内容は残っています)。
高速ダビングではなく、標準のダビングをしてもやはり数分後には止まってしまいました。
乾式ディスククリーナーを購入し掃除を何回かしてみましたし、メディアを別メーカーにして試してみても同じです。
HDDにDVDへダビングしたい映像がまだあり、何とかDVDに落としたいのですが、せめてRAMに落とせれば、同じメーカーのE80Hがあるので、そちらでRにする事が出来るのですが…。
この場合は湿式のクリーナーも試してみた方が良いのでしょうか?
また外部接続等、何か救済方法はありますでしょうか?
最後には修理するしかないのですが、修理に出すとHDDの内容は確実に消えてしまうのでしょうか?
修理に出した際、HDDにデータが残ってる補償はないにしても、消さない手段はとれますか?
よろしくお願い致します。
HDD自体の再生ができるなら、別のレコーダーを購入され、そちらへダビングすることは可能です(但し、地デジとかでコピーワンスのものは除く)。
調子が悪いほうのデッキの外部出力ともう一台の外部入力を接続してください。
それさえもできなくなれば、HDDを何とか取り出し、パソコンに接続すれば、パソコン上でDVD化は可能です(オーサリングソフトが必要)。
ご回答ありがとうございます。
なるほど、もう1台HDレコーダーはありますので、ダビングは可能ですね。
全部やると大変そうなので、最低残しておきたいモノのみそれでやってみようと思います。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
2007/12/28 11:24
回答No.5
逆にDMR-E100Hを入手するという手も有りますね。
以前ツクモで放出しており、パソコンようのとは違って、いろいろ工夫は要るので、迷った末買いませんでした。
http://blog.goo.ne.jp/siosiosio/c/de53a7db7feb499587767205d672664e
オークションでもたまに見ます。
ご回答ありがとうございます。
もっと古いDMR-E80Hがあります。
それに繋げてダビングするのが一番良さそうですね。
それで最終的に修理に出す事にしようと思います。
DVDドライブだけならHDDを消す理由はないので、修理の際そのように頼めばよいでしょう。(保証しないとは言われると思いますけど)
または、自分でドライブ交換するかですね。
ご回答ありがとうございます。
修理でそのようにお願いすれば、保証はなくても了承してくれるのでしょうか…。
ドライブ交換は出来なそうなので、とりあえず他のデッキでダビングしてみてから、HDに触らないようお願いして修理に出そうと思います。
古典的なアナログダビングはいかがでしょうか。
アナログですからプロテクトも何も関係なく、普通に見る分にはさほど画質の劣化はないように見えます。
パソコンがあればキャプチャーして入れてDVDにするだけですし、DVカメラでやる、VHSにするなど方法は有ると思います。
ご回答ありがとうございます。
そうですね。私もその方法が一番無難かと思います。
全部やるのは大変なので、最低残しておきたいモノのみをダビングしようと思います。
クリーナー掃除もやってみる価値はありますが
と言うことですので物理的な故障と考えるべきでしょう!
修理に出すと必ずHD内のデータは削除されます。
どうしてもと言われるなら、物理的にHDを取り出す方法がありますが、あまりお勧め出来ません。
仕方がないという解釈で データは諦めましょう!
ご回答ありがとうございます。
やはり修理に出せばデータは半ば諦めなければならないですよね。
何とか他のデッキで残したい分だけダビングしてみてから、修理に出そうと思います。
