※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:友人に貸したDVDがみれない)
友人のDVDプレーヤーで視聴不可の謎
2024/08/29 14:22
  • 友人に貸したDVDが、友人のDプレーヤーで視聴できない問題を抱えています。
  • 自分のプレーヤーでは問題なく再生できるのですが、機種の違いが原因かもしれません。
  • HDDからDVDへの移行の際の操作ミスやフォーマットの違いに心当たりがなく、誰かのアドバイスを求めています。
友人に貸したDVDがみれない
2008/01/07 22:54
昨年、DVDレコーダーを購入しました。
今まで何度かHDDからDVDにデータを移したのですが、そのDVDを友人のDプレーヤーでは見ることが出来ませんでした。
もちろん自分のプレーヤーではみることが出来るのですが、機種などが違うとみることが出来ません。
HDDに録画予約する段階での操作ミスなのか、それともDVDに移すときが原因なのか分かりません。
どうか、詳しい方教えていただけないでしょうか?
因みに機種はパナソニックのDIGA(ディーガ)です。
説明が下手で申し訳ありません。
何のメディアに、どんな番組を録画されているかわからないので、見られない可能性として
いくつか考えられますが、、
1.録画されたのがデジタル放送であるならば、CPRM対応のDVDメディアにVRモードで
  ムーブすることができますが、相手側のDVDプレイヤーが、CPRMに対応していない場合、
  見ることができません。また、VRモードに対応していない場合も見ることができません。
2.DIGAの場合、DVD-RAMが使用できますが、DVDプレイヤーではDVD-RAMに
  対応していない場合も結構多いので、その場合見ることができません。
3.No1の回答者様の言われているように、通常のDVD-Rに録画されていても、ファイナライズ
  をしていないと、他のDVDプレイヤー(レコーダー)で見ることができません。
  この場合は、録画した機械でファイナライズをすることにより、大抵見られるようになります。
1.および、2.の場合は、残念ながら現状のプレイヤーのままでは、見ることができませんので、
  買い替え等の解決方法しかありません。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2008/01/07 22:59
ファイナライズという処理はされましたか?
これをしないと他の機器では見ることが出来ません。
